查看: 2529|回复: 15
[讨论] 定柱悬臂吊滚轮脱离轨道问题
发表于 2010-11-27 20:03:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
回转采用图中结构,3t悬臂8m,回转制动的时候悬臂有个水平惯性力,导致两个滚轮的其中一个脱离轨道。悬臂来回摆动。
把制动调松以后还是有这种现象。哪位高手能指点迷经啊?这种情况怎么解决??
 楼主| 发表于 2010-11-27 20:03:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-27 20:44:20 |Error| 显示全部楼层
是不是两个轮的距离太近
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:22:16 |Error| 显示全部楼层
回复 3# zhaiqicai
    应该怎么解决?现在已经安装好了
发表于 2010-11-30 17:09:08 |Error| 显示全部楼层
旋转速度是多少?
发表于 2010-11-30 17:31:01 |Error| 显示全部楼层
调近两滚轮距离,给回转驱动加变频调速。
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:49:29 |Error| 显示全部楼层
回复 5# lee0888
    0.5r/min   应该是增加两1个滚轮的距离比较好吧?
发表于 2010-12-6 14:20:03 |Error| 显示全部楼层
不用制动电机怎么样啊
发表于 2010-12-6 16:57:46 |Error| 显示全部楼层
安装时要留量,两轮子夹角最好在120度左右
 楼主| 发表于 2010-12-6 22:06:00 |Error| 显示全部楼层
现在把制动去掉了,主要是蜗轮蜗杆减速机带自锁,摆线针轮的会好些。
像以后这么长的悬臂采用哪种结构形式比较好呢?
发表于 2010-12-7 01:24:00 |Error| 显示全部楼层
在改进其它结构的基础上,可否试试减低旋转速度?
参考:上海德益的悬臂吊,2tx6m,旋转速度是变频0.39r/min.
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:15:30 |Error| 显示全部楼层
回复 9# hhf369
    120度是不是有点大?以前所所设计的都没120度
发表于 2010-12-8 15:51:40 |Error| 显示全部楼层
长见识了 啊
发表于 2010-12-22 16:26:43 |Error| 显示全部楼层
不能用“蜗轮蜗杆“类的减速机
因为蜗轮蜗杆自锁时
还有一个水平惯性力没有 地方
转移
所以导致悬臂来回摆动~~·
更换成非“蜗轮蜗杆“类的减速机就可以了
发表于 2010-12-22 16:29:15 |Error| 显示全部楼层
只是主要是停止时那个产生的水平惯性力要有地方消失
还有和你旋转的方式有关
如果下面是摩擦传动用不用制动电机都没有关系的~
用齿轮传动的话估计有点问题了~
GMT+8, 2026-10-30 12:10 , Processed in 0.306462 second(s), 31 queries .
