查看: 3396|回复: 15
[求助] 无轴螺旋输送机驱动端有无轴承
发表于 2010-11-27 14:44:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
无轴螺旋输送机驱动端有无轴承
发表于 2010-12-1 10:47:24 |Error| 显示全部楼层
回复 1# fpw
1 O# a# ?% v0 `+ o( [' s' w有啊。你可以选带座轴承,直接与壳体连接就行了。
发表于 2010-12-1 11:13:56 |Error| 显示全部楼层
有??????????????
发表于 2010-12-2 17:09:45 |Error| 显示全部楼层
也可以没有
发表于 2010-12-2 18:09:03 |Error| 显示全部楼层
有啊,没有这么转动,要么用滑动轴承
发表于 2011-1-29 16:16:47 |Error| 显示全部楼层
有是肯定的
9 B% V9 v' J* r6 r它要分担轴向和径向力
发表于 2011-2-3 17:33:58 |Error| 显示全部楼层
当然有的,应该是螺旋跟旋转轴焊接在一起的,轴上又装有轴承的。
发表于 2011-2-4 09:08:36 |Error| 显示全部楼层
第一种 回答 是有 有的厂家在头轴轴承座至在螺旋箱体里 (这种方式容易进灰 不太好)有的将其外置
9 T& ]$ h8 E" }8 u9 O: R第二种  没有 我单位的无轴螺旋前段有个法兰连接套一段和无轴螺旋套连接 另一端和摆线减速机输出相连(我们的无轴螺旋6米)
发表于 2011-2-11 21:51:38 |Error| 显示全部楼层
有轴承,可以用止推轴承
发表于 2011-2-13 18:17:00 |Error| 显示全部楼层
也可以没有
发表于 2011-2-14 07:13:49 |Error| 显示全部楼层
是分開的~其中軸心與葉片是使用螺絲互鎖~軸心端有軸承~連接減速機~
发表于 2011-2-14 07:41:53 |Error| 显示全部楼层
我个人认为:驱动端肯定有轴承,尾部也有轴承。
发表于 2011-9-26 08:51:41 |Error| 显示全部楼层
可有可无,连接方式自己定呗,只不过是效果不太一样啊
发表于 2011-9-26 08:52:57 |Error| 显示全部楼层
有的。。。。。。
发表于 2011-9-26 10:01:57 |Error| 显示全部楼层
我都是搞一个双列锥滚子轴承承受轴向力
GMT+8, 2026-11-1 01:25 , Processed in 0.253422 second(s), 23 queries .
