查看: 11188|回复: 9
[求助] SolidWorks 计算质心的问题
发表于 2010-11-26 21:00:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
如题。用SolidWorks2007怎么计算振动筛的质心问题,总是听别人说可以。。
但是一直不知道怎么弄。。。
期待高手
 楼主| 发表于 2010-11-27 16:21:33 |Error| 显示全部楼层
进来的蓝有不少
总的留下一句话呀
要不怎么有高手留言呀
发表于 2010-11-27 23:03:03 |Error| 显示全部楼层
点击 工具-质量特性,弹出质量特性窗口,点选“指派的质量属性”,去除“在窗口角落显示输出坐标系统(O)”,如下图左侧窗口所显示的那样,此时零件窗口则出现坐标,坐标原点及各坐标方向如图所示,其中Y指向显示器里侧。中间的圆点就是质量中心,数值则在左面的窗口中显示出来。
发表于 2010-11-28 10:49:30 |Error| 显示全部楼层
受教了,实用中也发生过,看到经典解答了。
谢了,2楼#
 楼主| 发表于 2010-11-29 14:36:33 |Error| 显示全部楼层
感谢3楼的大哥。。。
还有就是计算振动筛的质心。。。。
是不是把所有的部件都画出来,组装在一起,找质心吗?
还是用其他别的方法??
麻烦了。请指教。。。。
发表于 2010-12-1 20:38:23 |Error| 显示全部楼层
如果能把件都画出来(参与振动的筛体)当然是最好了,装配后就可以找出质心。至于其它方法可以通过计算,不过由于部件形状不规则不太好计算,通常可以把形状复杂的件简化以方便计算,得出大致的结果,然后经过实验确定最后的质心位置。以前我遇到时间紧来不及把所有件都建模来求质心的情况,只能采取最直接的方法,用实测的方法找出质心。
发表于 2010-12-1 21:46:39 |Error| 显示全部楼层
恩, 把所有的零部件画出来,组装一下!我试过很准的!
发表于 2010-12-2 15:29:08 |Error| 显示全部楼层
这个已经用过了……
发表于 2012-4-24 15:14:57 |Error| 显示全部楼层
就像上面的问题中 ,如果在装配图中要计算出由其中一部分零件组成的一个整体的质心,并求这个由部分零件组成的整体沿非质心轴转动的转动惯量,该如何操作?
发表于 2012-6-22 21:07:57 |Error| 显示全部楼层
质心在图上显示出来了,如何在工程图中输出呢
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.243360 second(s), 25 queries .
