查看: 3954|回复: 14
[求助] 螺钉受力问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-25 10:15:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友好,现有一20T的工件需要四个M50螺钉起吊、单单从纯剪切考虑受力合不合适?用四分之一P除以截面积,然后和许用切应力比较对吗?
发表于 2010-11-25 20:09:17 |Error| 显示全部楼层
不行,还有角度问题啊!   然后还要考虑水平方向螺纹受力分析!
发表于 2010-11-26 09:01:58 |Error| 显示全部楼层
受力方向问题,空间的。
 楼主| 发表于 2010-11-26 16:12:54 |Error| 显示全部楼层
感谢各位朋友的关注,可否提供具体计算或步骤学习一下,感激不尽。
发表于 2010-11-26 16:30:12 |Error| 显示全部楼层
呵呵,机械手册!
发表于 2010-11-27 09:52:19 |Error| 显示全部楼层
个人认为,除了剪切力以外,螺钉应该还受由于角度产生的弯矩
计算就得查资料了
发表于 2010-11-29 13:15:28 |Error| 显示全部楼层
你螺钉的位置实在不明白,要考虑各角度的分立,4个螺钉会同时均匀受力吗?
不过M50应该足够了
发表于 2010-12-28 09:53:23 |Error| 显示全部楼层
首先确定你所用吊装的两根绳子一样大小。在由吊装的中心位置可很容易算出四个螺栓的角度。进行力的分解,可算出其所受垂直作用力及水平作用力,在用垂直作用力处以截面积就是所需螺栓的最小直径。在根据弯矩来核算下其挠度状况。
发表于 2011-1-12 11:05:41 |Error| 显示全部楼层
M50貌似应该够了
发表于 2011-1-12 13:52:07 |Error| 显示全部楼层
学习一下,也弄点钱
发表于 2011-1-13 14:03:13 |Error| 显示全部楼层
比较复杂,还要考虑到空间的
发表于 2011-1-15 16:46:47 |Error| 显示全部楼层
M50螺栓足够了啊
发表于 2012-5-31 15:02:43 |Error| 显示全部楼层
经查手册,单个M48的吊环螺钉最大起吊重量是8T,四个就是32T,但是考虑到角度问题,假如角度按照45°算,也就是能起重22.5T。M50的起吊问题应该没有问题。另外按照剪切肯定是不行的,因为这个肯定是螺牙先破坏掉后才有可能断掉的。如果按照剪切算,M24的就可以,事实中要考虑螺牙的受力。
发表于 2012-6-2 11:58:05 |Error| 显示全部楼层
为什么是四个螺钉,这样定位不太可靠吧?
发表于 2012-6-3 19:30:52 |Error| 显示全部楼层
这个状态主要考量螺钉的抗弯强度
GMT+8, 2026-10-30 01:10 , Processed in 0.296987 second(s), 32 queries .
