查看: 828|回复: 4
[求助] 请高手帮我看一下这是怎么回事。
发表于 2010-11-23 11:37:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
同样的CAD版本,同样的操作,同样的数值,不同的是分别在两个文件中作图。但一个可以抽壳,另一个不能抽。有高手知道是怎么回事吗?
这是在原文件中做的,建模不成功。
然后我新建了一个文件,这次成功了。
另外,我用的是PCCAD2008。
哪位指点一下,先谢了。
发表于 2010-11-23 17:08:31 |Error| 显示全部楼层
没用过,帮你顶贴,希望高手来解决
发表于 2010-11-24 12:25:51 |Error| 显示全部楼层
CAD抽壳第一次听说?画的是三维的吗
 楼主| 发表于 2010-11-25 17:53:30 |Error| 显示全部楼层
回复 3# du_zi313
是3D图。
发表于 2010-11-26 11:52:28 |Error| 显示全部楼层
抽壳命令有时是同一图都不是能每次成功,帮助也看了就是不明白,可能是缩放有关
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.301160 second(s), 31 queries .
