查看: 4507|回复: 13
[求助] 200吨/天石灰窑烟气量如何计算?
发表于 2010-11-23 10:54:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
200吨/天石灰窑烟气量如何计算?
 楼主| 发表于 2010-11-24 10:58:29 |Error| 显示全部楼层
有没有知道的
发表于 2010-11-24 21:34:34 |Error| 显示全部楼层
每个石灰窑的处理风量和它的构造有极大的关系。不过有一个原始的办法,窑上的管道直径能计算出流量。
发表于 2010-11-25 10:51:51 |Error| 显示全部楼层
路过看看学习一下
发表于 2010-12-7 21:07:31 |Error| 显示全部楼层
这个与石灰窑所用燃料及构造有关
发表于 2010-12-7 23:44:13 |Error| 显示全部楼层
我也很想知道啊  呵呵
发表于 2010-12-10 15:58:39 |Error| 显示全部楼层
回复 3# jj214500
    你好!请问楼主,怎么计算呢
发表于 2010-12-13 09:55:46 |Error| 显示全部楼层
我和你说一个方法,你试一下吧,得查点资料。1、石灰石的分解温度,把200吨石灰从常温升到那个温度所需的热量计算出来。2、石灰石的分解热是多少,200吨所需的热量计算出来。3、石灰窑的热效率大约是多少?4、计算出来的总热量折合成标准煤是多少计算出来。5、燃烧这么多的煤用多空气。燃烧后所产生的气体是多少?计算出来。6、分解出来的CO2是多少?计算出来。7、整个这些所产生的气体在石灰分解温度下的体积是多少。这就是你年要的气体总量了。
发表于 2011-4-28 10:01:10 |Error| 显示全部楼层
我记得一本耐材工艺设计手册说的很清楚,不过现在找这本书很难了。
发表于 2011-4-30 09:29:12 |Error| 显示全部楼层
我也很想知道啊 !请帮忙,谢谢
发表于 2011-4-30 09:54:34 |Error| 显示全部楼层
按每小时的出灰量计算,每公斤石灰烟气量按10立方烟气,如果窑炉顶部为负压,再加上你窑炉的泄露的空气,如果温度为273度,基本上就是24立方,其他温度按气体方程式修正,200吨灰烟气量大约1.5-2万、时
发表于 2011-5-7 16:01:08 |Error| 显示全部楼层
“如果温度为273度,基本上就是24立方”没有说明白。
发表于 2011-10-12 14:11:30 |Error| 显示全部楼层
4、计算出来的总热量折合成你所用的燃料消耗量是多少计算出来。5、燃料燃烧所需空气量,过量空气系数按1.05,燃烧后所产生的气体是多少?计算出来。
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:57:24 |Error| 显示全部楼层
还是不明白
GMT+8, 2026-10-30 02:10 , Processed in 0.234817 second(s), 23 queries .
