查看: 1757|回复: 26
[求助] 输送转向问题
 火   [复制链接]
发表于 2010-11-23 09:53:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
箱子尺寸:长310mm,宽140,高190,重大约15公斤。
箱子本来是沿着长度方向输送的,现在需要让他的输送方向转90°,就是沿着宽度方向输送,没分钟过30个箱子,但是不是均匀分布的,有的几个箱子挨着过来。
大侠给出出主意,简单实用的,先在此谢过。
发表于 2010-11-23 10:20:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 4705783
皮带机多长啊?给他做个凸弧段不就行了吗?
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:20:13 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 王浩伟好人
    凸弧段?没明白,能具体点吗?
发表于 2010-11-23 11:26:53 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 4705783
你做过皮带机么?好好看看相关的资料吧!
发表于 2010-11-23 13:03:15 |Error| 显示全部楼层
滚筒输送机可以转弯啊
发表于 2010-11-23 14:59:06 |Error| 显示全部楼层
滚筒输送机+汽缸阻挡,一般需要经过三个棍子你这个就能转过来
发表于 2010-11-23 15:03:56 |Error| 显示全部楼层
转向
转向
 楼主| 发表于 2010-11-23 16:30:30 |Error| 显示全部楼层
辊筒转弯之后输送方向还是长度方向,我需要输送方向变为宽度方向,就是箱子不转,箱子的运动方向转90°。
发表于 2010-11-23 16:37:44 |Error| 显示全部楼层
直接用顶升平移就可以了
 楼主| 发表于 2010-11-23 16:46:35 |Error| 显示全部楼层
1分钟过30个箱子,而且不是均匀分布的,有的时候几个箱子挨着过来怎么办,顶升平移地方法箱子会不会打架啊
发表于 2010-11-24 08:01:49 |Error| 显示全部楼层
如果速度快的话,按你说的:有的时候几个箱子挨着过来--你这时候就要设计分开箱子之间的距离的机构(一种方法就是用速度差拉开箱子之间的距离),然后再距离拉开后,用汽缸推箱子比较快,你这个好像是码垛机的构思
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:24:42 |Error| 显示全部楼层
我想用螺旋轴,螺旋轴不是有两个输送方向吗,不知是否可行
发表于 2010-11-24 09:54:28 |Error| 显示全部楼层
那就要看你怎么考虑了,成本也是一个方面
发表于 2010-11-24 09:54:36 |Error| 显示全部楼层
倒装链(手机涂装链)这种运输方式可以搞,不要局限在板链和滚筒输送 的方法,
发表于 2010-11-24 09:57:23 |Error| 显示全部楼层
不要考虑太复杂,把自己绕进去,简单一点就行了
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.317575 second(s), 31 queries .
