查看: 3034|回复: 7
[求助] 皮带机安装工程进度表
发表于 2010-11-23 07:50:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
如题,哪个朋友上传个给参考一下
发表于 2010-11-23 10:58:43 |Error| 显示全部楼层
你在论坛上用关键词搜一下!
回复
 楼主| 发表于 2010-11-23 13:58:44 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 王浩伟好人
早就试过了
没有
回复
发表于 2010-11-23 14:02:00 |Error| 显示全部楼层
回复 3# mashashou
对不起,我也帮不了你了?
回复
发表于 2011-2-20 13:24:33 |Error| 显示全部楼层
我也没有,别的安装工程的做过
回复
发表于 2011-2-20 17:06:24 |Error| 显示全部楼层
没有,帮不了你
回复
发表于 2011-3-2 08:21:15 |Error| 显示全部楼层
没有固定的形式,只有根据现场进度来做记录
回复
发表于 2011-3-2 09:24:03 |Error| 显示全部楼层
不是安装工程进度表,仅供参考
6.输送系统
        安装前检查土建施工的情况。
        检查土建是否完全合格。
6.1皮带输送机
安装前:
        转运塔和料仓结束后再进行皮带机安装。
  注意事项:
  所有皮带机的安装和调整按照地质参数和图纸进行。
安装工作:
   划线
   检查土建施工,查看地脚螺栓和预埋钢板情况
   检查皮带机各个部件的位置
   根据地脚螺栓安装桁架
   安装和调整设备(包括上下托辊、刮水器、驱动装置等)
   安装胶带提升机
   安装伸缩头
   安装导料槽
   安装拉紧装置
        安装所有电气部分支架
   胶带切割和硫化连接
        安装结束前的工作
        检查:
   在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。
        电气部分:
   安装电缆管道
   安装限位开关、保护装置、电控柜等
   安装点灯
   铺设电缆
   连接电线
 喷漆:
   清洗油漆损坏的部分并按照技术规范要求进行补喷油漆。
 润滑油:
           按润滑油操作手册规定的程序将添油脂或润滑油加到如下设备:减速机、联轴器、起重机、轴承座、电机轴承等。
        测试:
回复
GMT+8, 2026-11-2 04:57 , Processed in 0.190981 second(s), 20 queries .
