查看: 1556|回复: 14
[求助] 前处理油水处理机流量确定
发表于 2010-11-22 19:01:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道前处理脱脂槽油水分离器流量的确定?谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:02:06 |Error| 显示全部楼层
我了解的是按槽体容积的30%-40%是否正确?
发表于 2010-11-23 15:29:12 |Error| 显示全部楼层
液含油量的控制,一般需要的控制在在4g/m3,这样需要根据你的污染程度换算出需要处理的槽液每小时的处理次数,每家会不同,还有你的设计的除油效率,停留时间也有很大关系,停留时间5分钟跟十分钟是很大区别的
参与人数 2蓝币 +9 收起 理由
jiang036cl + 6 感谢应助
wucaituzhuang + 3 感谢应助
发表于 2010-11-24 16:04:34 |Error| 显示全部楼层
按理,分离器流量和喷淋泵流量相当。
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:28:04 |Error| 显示全部楼层
能说的详细点吗?谢谢
发表于 2010-11-26 14:21:55 |Error| 显示全部楼层
这个比较专业!不知道
发表于 2010-11-26 14:28:28 |Error| 显示全部楼层
很想学习学习,不知那位讲解一下
发表于 2010-12-28 23:48:38 |Error| 显示全部楼层
很想学习学习,这问题一直困扰着我,不知那位能讲解一下
,谢谢
发表于 2012-11-4 17:36:28 |Error| 显示全部楼层
有没有设计样板共享一下
发表于 2012-11-15 10:00:12 |Error| 显示全部楼层
首先说明,涂装行业除油一直是老大难
2楼兄弟说30%~40%。。一个轿车先脱脂槽加预脱脂槽能有300m3,你要多大的除油槽????
一般的进口除油设备的处理量能有几吨就不错了。。。
上次和一家做除油及除渣设备咨询过,按照液面的1寸高度循环3次算泵量,这可信度大点,因为油基本都在上面,下面的抽了处理量也少。
如果用陶瓷膜的量可以大。。处理效果也好,没详细咨询过,价格好像也挺高、
参与人数 2蓝币 +11 收起 理由
jiang036cl + 6 感谢应助
wucaituzhuang + 5 感谢应助
发表于 2012-11-15 21:27:39 |Error| 显示全部楼层
这个我们好像也没有计算过,如果槽液大就小一些,槽液小循环量可以做大一些
发表于 2012-11-16 08:17:45 |Error| 显示全部楼层
一寸高度的说法,不如用溢流量来衡量有根据,然后按照溢流的油脂含量那些数据来处理
发表于 2012-11-16 08:46:45 |Error| 显示全部楼层
按照水泵流量的10%设计就可以了。
发表于 2012-11-17 10:13:29 |Error| 显示全部楼层
本人认为5楼的说的道理充分一些,11楼的我觉得存在一点问题,就是取液面上方的1寸高度作为设计依据不科学,因为在脱脂槽内油污都是被皂化和乳化后分散在槽体内的,他不是以油污状态存在,所以它不仅仅是存在槽体表面。只有当槽液进行加热,使其破乳之后,油污才能浮出表面。另外,在生产的时候槽液也是出于一种搅拌状态,那油污更不可能只是存在表面。这种说法对否,我觉得大家可以在生产的时候看一下槽液表面的状态,应该是成乳白色。所以我觉得计算流量时应该按照每小时你槽液的污染量和控制标准来设定,这样更合理一些。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 鼓励讨论
发表于 2012-11-17 13:38:06 |Error| 显示全部楼层
好像大家对我说的方法存在疑虑,我来解释下吧
首先我们设计除油一般也是固定大小的量,不管大槽小槽,真正的处理在除油槽内呢,除油槽的大小和停留时间以及槽液温度才是关键(针对热破乳结构)
为什么取脱脂槽1寸高度?因为脱脂槽内真正的浮油就一层,这1寸的高度就是大概包含了热破乳的,能有1寸高就挺多挺多了。
大家根据溢流量那太少了,你补充多少才有多少溢流。根据循环泵那太大了,热破乳的结构不适用,用陶瓷膜的比较好(没调查)。
想除好就大流量处理,存在能源浪费
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.270491 second(s), 26 queries .
