- 27
- 20
- 2010-10-22
液压油用于气液增压产品中作工作介质,起传递和转换能量的作用,同时还起着气液增压设备内各部件间的润滑、防腐蚀、冷却、冲洗等作用。其主要性能有:
1、合适的粘度,良好的粘温特性
粘度是选择液压油时首先考虑的因素,在相同的工作压力下,粘度过高,液压部件运动阻力增加,管道压力降和功率损失增大;若粘度过低,会增加油桶的容积损失,组件内泄漏增大,并使滑动部件油膜变薄,支承能力下降,并有雾化现象,从排气口溢出。
2、良好的润滑性(抗磨性)
液压系统有大量的运动部件需要润滑以防止相对运动表面的磨损,特别是压力较高的液压设备,对液压油的抗磨性要求要高得多。
3、良好的抗氧化性
液压油在使用过程中也会发生氧化,液压油氧化后产生的酸性物质会增加对金属的腐蚀性,产生的油泥沉淀物会堵塞过滤器和细小缝隙,使气液增压缸工作不正常,因此要求具有良好的抗氧化性。
4、良好的抗剪切安定性
由于液压油经过油桶、阀节流口和缝隙时,要经受剧烈的剪切作用,导致油中的一些大分子聚合物如增粘剂的分子断裂,变成小分子,使粘度降低,当粘度降低到一定的程度油就不能用了,所以要求具有良好的抗剪切性能。
5、良好的防锈和防腐蚀性
液压油在使用过程中不可避免地要接触水分和空气以及氧化后产生的酸性物质都会对金属生锈和腐蚀,影响气液增压产品的正常工作,久力公司的气液增压产品所用的液压油一般是半年更换一次。
6、良好的抗泡沫性和空气释放性
在空油转换桶里,由于混入油中的气泡随油循环,不仅会使系统的压力降低,润滑条件变坏,还会产生异常的噪音、振动,此外气泡还增加了油与空气接触的面积,加速了油的氧化,因此要求液压油具有良好的抗泡沫性和空气释放性。 |
