查看: 2337|回复: 17
[求助] 小车架计算求助
发表于 2010-11-22 16:31:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在陈国璋主编,中国铁道出版社出版的《起重机设计实例》(85版),第108页关于QD小车架的计算过程中,不怎么清楚下面截图中,P3=3930kg和P5=614kg是怎么计算出来的。麻烦各位帮忙看一下,谢谢!
发表于 2010-11-22 20:54:11 |Error| 显示全部楼层
手边没有该手册,是几吨的小车架啊?
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:09:08 |Error| 显示全部楼层
20/5吨的小车架,本站上就有,我就不传了。要不我QQ发给你好了!
发表于 2010-11-24 13:47:43 |Error| 显示全部楼层
箱型结构的小车架一般由一个梁组成的,我们把每个梁所受的力假设为集中载荷,通过简支梁计算出各梁的支反力,p3 、P4就是计算出梁的支反力作用在小车端梁上。
发表于 2010-11-24 13:50:51 |Error| 显示全部楼层
把“小车架一般由一个梁组成的”改为“小车架一般由每个梁组成的”
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:52:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢!我再看看,以前没怎么仔细看过小车架的东西。
发表于 2010-11-27 21:19:35 |Error| 显示全部楼层
回复 3# fjj135
  同意,论坛里有成套图纸
 楼主| 发表于 2010-11-28 09:01:24 |Error| 显示全部楼层
图纸是有,可怎么计算的呢?只有图是不知道怎么计算的的!要的是会计算!
发表于 2010-11-28 10:39:52 |Error| 显示全部楼层
好像有手册说明的,手册上有相关的计算公式和计算方法。
我看到过,不太记得在哪本手册了。
你提供的图里面的数据是带入安全系数之后的计算结果。
 楼主| 发表于 2010-11-28 10:46:04 |Error| 显示全部楼层
应该是的,可怎么计算出来的?书上没过程就一个结果!所以请教各位!
发表于 2010-11-28 20:11:00 |Error| 显示全部楼层
真好 这样的帖才有意义!
发表于 2010-11-29 10:47:53 |Error| 显示全部楼层
想知道怎么计算到我发的小车计算里看看里面有
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:00:10 |Error| 显示全部楼层
http://www.cncad.net/viewthread. ... E3%CA%E9&page=1
不知道这个计算书和你的一样不,我已经看过了,里面也没说这样结果是怎么来的。谢谢啊!
发表于 2010-11-29 11:04:05 |Error| 显示全部楼层
那就看一下我QD200小车计算书里有
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:17:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥!也谢谢各位的帮忙,明白了!
GMT+8, 2026-10-30 01:32 , Processed in 0.332968 second(s), 31 queries .
