查看: 3207|回复: 10
[图片] 关于剔除机构的更改
发表于 2010-11-22 12:20:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前我曾发布了1个帖子,是讲剔除机构的,这是网址,就在本论坛里面。
http://www.cncad.net/thread-272330-1-1.html
由于当时时间紧急,做事有些考虑的不周全,后期加工制作的过程中,出现了1个问题在此给下载了此文件的朋友说明下,并向你们表示歉意。
    滚筒数量减少,原来为9根,现改为7根,增大滚筒间距。
    原因:滚筒间距过于密集,导致链条无法连接。
    具体做法:中间滚筒位置保持不变,以中间滚筒为基准,两端各装3根滚筒,间距改为90。
其他地方可以保持不变。
再次给下载了此文件的朋友说明表示歉意。
机器已经做出来了,我用手机拍了几张照片,给大家欣赏下
IMG1126A.jpg IMG1120A.jpg IMG1121A.jpg IMG1122A.jpg IMG1123A.jpg IMG1124A.jpg
发表于 2010-11-22 13:08:33 |Error| 显示全部楼层
滚筒间距过于密集,导致链条无法连接。
为啥??是不是链条装上后过紧或者过松??链条装不上?
发表于 2010-11-22 14:36:01 |Error| 显示全部楼层
剔除机构 剔掉的那些东西怎么处理??
发表于 2010-11-22 15:10:29 |Error| 显示全部楼层
不错,楼主的精神值得大家学习,谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:07:28 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 曹宇123
    装链条才尺寸是没有问题的,链条装上去效果很好的。
我的意思是两个滚筒之间的间距太小了,链条只能装1个链轮上的,另一个装不上。
是这个样子的,不知道有么有说明白?
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:09:45 |Error| 显示全部楼层
回复 3# tonykiy
你是说剔掉的怎么集中处理?还是什么?扔了?
  机器边上是回收筐,这个客户可以任意放什么回收都行,这个可以灵活变通。
发表于 2012-2-29 09:03:32 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主啊,正需要呢  不知其他辅件是什么?
发表于 2013-6-18 15:04:34 |Error| 显示全部楼层
还是不太明白5楼的回复,最好能有个图片示意下
发表于 2013-6-20 21:43:16 |Error| 显示全部楼层
90的间距从何得来?你的剔除板这么窄,可以适当加宽点啊,反正剔除面很大
发表于 2013-6-20 21:46:24 |Error| 显示全部楼层
旁边的设备莫非是重检?
发表于 2013-6-23 17:13:37 |Error| 显示全部楼层
楼主的东西还是很好的
GMT+8, 2026-11-1 03:40 , Processed in 0.285770 second(s), 30 queries .
