查看: 3046|回复: 26
[已解决] 百思不解的CAD灵异事件(关于标注)
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-20 10:30:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.jpg 都是系统标注的,为什么不一样?本来以为是范题的取值点错了,自己又重新放大取了一遍,结果还是55,怎么会这样?百思不得其解file:///C:/Users/wl/AppData/Local/Temp/PB%7B22DH8F7000_@B%7D%25P2BAH.gif
,范题的长度加起来只有67,另付上附件
希望大家可以指正 a.rar (29.15 KB, 下载次数: 13)
发表于 2010-11-20 17:45:46 |Error| 显示全部楼层
具体情况不清楚,但不能这样标的,上面68,下面至少有一个不标,中间的没必要标。
发表于 2010-11-20 18:07:52 |Error| 显示全部楼层
这个好象应该调一下标注里的主单位精度,调到小数点后两位试试,我以前也遇到过。
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:49:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,范题中左边的那个6是我自己加上去的,为了是说明问题,我又试了一下精度,都没效果,结果一样,还是55
发表于 2010-11-21 16:21:30 |Error| 显示全部楼层
回复 4# wlwl-301398
发表于 2010-11-21 16:24:02 |Error| 显示全部楼层
其它不用说了,看看上面吧!
发表于 2010-11-21 16:45:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-21 17:21:44 |Error| 显示全部楼层
好像你这样标注是错误的,尺寸封闭了吧。不符合标注规则。
 楼主| 发表于 2010-11-21 19:07:25 |Error| 显示全部楼层
回复 5# sainle
非常真诚感谢5楼及各位的回答,问题终于解决,是我把调标注精度的地方搞错了,因为自己刚刚接触CAD,很多地方不懂,望勿怪
发表于 2010-11-22 11:08:32 |Error| 显示全部楼层
仔细点就能发现很多问题
发表于 2010-11-22 13:55:16 |Error| 显示全部楼层
多长点儿经验吧,收获。
发表于 2010-11-23 17:13:33 |Error| 显示全部楼层
把主单位调整一下
发表于 2010-11-23 21:42:11 |Error| 显示全部楼层
对 形成尺寸封闭链了 无法保证加工精度
发表于 2010-11-24 14:27:53 |Error| 显示全部楼层
呵呵 一般程序是不会出错的 这种程序很少有BUG啊
发表于 2010-11-26 16:58:40 |Error| 显示全部楼层
您这两张图使用的是不同的精度类型画的,所以才会导致这样的结果
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.277831 second(s), 26 queries .
