查看: 1980|回复: 4
[求助] 求助布袋除尘器压差控制清灰方式?
发表于 2010-11-19 20:46:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问布袋除尘器压差控制清灰方式的进出风管压差值为多少合适,本人没有用过此种清灰控制方式,恳请各位大侠给予指教,谢谢
发表于 2010-11-22 09:36:20 |Error| 显示全部楼层
脉冲袋式除尘器清灰时,滤袋内外的压力差大概在4000pa左右。不知道跟你说的是不是一回事。
发表于 2010-11-22 10:36:18 |Error| 显示全部楼层
压差清灰控制是根据滤袋外壁沉积粉尘厚度的变化而引起袋式除尘器压差值的变化实行自动清灰。这个压差值为多少合适,你要在除尘器开始运行时(布袋上无粉尘),检查当前的压差值,运行一段时间看滤袋外壁沉积粉尘厚度来看看当前的压差值。此时看压差值差距多少来设定。应该没有固定值的。
压差清灰控制仪是根据滤袋外壁沉积粉尘厚度的变化而引起袋式除尘器压差值的变化实行自动清灰。它实际上只控制袋式除尘器清灰的开始和停止。当除尘器的阻力达到上限值时,自动开始清灰,阻力下降到下限值时,自动停止清灰。在清灰时间里的具体清灰动作、次数、时间,仍按各种类型袋式除尘器的清灰要求在调试时设定。
在分室结构的袋式除尘器上使用压差清灰控制,压差取样方法上有总检测(在袋式除尘器总进出口进行压差取样)和分室检测(在袋式除尘器每个分室进行压差取样)两种。
在实行总检测控制时,当除尘器压差值达到上限值时,自动开始清灰,当除尘器压差值恢复到下限值时,清灰是否立即停止,也有两种不同方式,一种是达到下限值即停止,到下一次清灰时再依次继续进行;另一种是达到下限值后不立即停止,要清灰到最后一室才停止,到下一次清灰时再从第一室开始。在实行分室检测控制时,当除尘器的某一室压差值达到上限时值时,如何进行清灰也有两种不同方式:一种方式是:哪一个室的压差值达到上限值就对那一个室时行清灰;另一种方式是:只要有一个室的压差值达到上限值就要对每个室都进行清灰。
在压差控制方式上,无论实行哪种方式或几种方式的组合,在控制系统的设计和制造上都是不难做到的,其效果也没有什么明显的区别。压差控制是一种很好的、行之有效的控制方式。在实现压差控制时,应以可靠、稳定、实用、简单为原则,尽可能降低设备造价,减少安装和维修工作量,简化操作。可有可无的功能尽可能省略。
发表于 2010-11-22 10:40:25 |Error| 显示全部楼层
除尘器都必须配备压差表。就是一个几元钱的“U”型管,加上现场操作人员的经常性记录,也能够提前几天为用户提供报警,及时防止除尘系统的失效。
发表于 2010-11-29 14:55:00 |Error| 显示全部楼层
我们一般设置为1500-2000pa
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.209148 second(s), 23 queries .
