查看: 793|回复: 1
[求助] 变频器的问题
发表于 2010-11-19 09:59:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
变频器在5-50HZ是恒转矩,在实践中可能速度在调低时,可能电机会带不动,因为是恒转矩,所以速度调小,功率也就降下来了,这没错,可是我有个问题想不通,按公式,转矩M=9550*P/n,功率P=Fv,那么速度调小的情况下,那所需的功率也会变小,这样怎么会带不动呢,想不通
发表于 2010-11-19 10:50:57 |Error| 显示全部楼层
理想中的变频器在基频以下全频率范围,转矩都是恒定的——直接接入工频的电机转矩可不是噢~它的转矩特性曲线(负载曲线)自己去看书吧!当然,之所以说是理想中,是因为现实没有那么尽如人意~~~在低速时由于输出电压低,用于励磁和损耗掉的部分就占了很大比重(实际起决定作用的是电流),所以转矩实际是下降的
GMT+8, 2026-11-1 09:06 , Processed in 0.241821 second(s), 22 queries .
