查看: 2469|回复: 19
[求助] 压带轮
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-18 21:13:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DSC0001.jpg DSC0003.jpg 这是哪个型号的压带轮,这种和压轮面是平的,有什么区别吗?
发表于 2010-11-21 21:19:58 |Error| 显示全部楼层
这种可能是制造厂改进的,有一个锥度对胶带的磨损有好处,如果是平面的,与皮带接触处通常都倒一个圆角。
发表于 2010-11-22 10:00:26 |Error| 显示全部楼层
和我们的不怎么一样
发表于 2010-11-22 10:13:19 |Error| 显示全部楼层
这应该是TD75型压带轮吧
发表于 2010-11-22 11:17:13 |Error| 显示全部楼层
肯定是轮面斜的好用呀,这样和输送带是面接触,可以减小对输送带的磨损
发表于 2010-11-22 19:42:12 |Error| 显示全部楼层
减少对胶带的磨损
发表于 2010-11-23 20:03:24 |Error| 显示全部楼层
估计是自己改制的 斜面和皮带工作时一致 接触面大 好处大大的
发表于 2010-11-26 15:52:56 |Error| 显示全部楼层
斜面增加了和皮带的接触面,但也要看情况,像我们单位用的比这种宽的橡胶实心轮在皮带弹起来时扎进过皮带,当然皮带本身也有点破损。。
发表于 2010-11-28 15:52:53 |Error| 显示全部楼层
斜面的合理一点,因为与皮带带相似角度,更好的保护皮带不损伤皮带
发表于 2010-11-28 21:14:40 |Error| 显示全部楼层
不错,可以参考的
发表于 2010-11-29 08:36:00 |Error| 显示全部楼层
挺简单,但实用便宜
发表于 2010-11-29 09:48:35 |Error| 显示全部楼层
大家做的皮带机和说的皮带机一般都是以槽型为主嘛?
发表于 2010-11-29 09:51:41 |Error| 显示全部楼层
对皮带能减少点磨损~~~~~
发表于 2010-11-29 13:41:58 |Error| 显示全部楼层
支持5楼的观点,与形成槽型的皮带更好的接触,减少皮带的磨损。
发表于 2010-11-30 06:57:29 |Error| 显示全部楼层
斜面和皮带工作时一致 接触面大 不错
GMT+8, 2026-11-1 21:32 , Processed in 0.263543 second(s), 31 queries .
