查看: 716|回复: 2
[讨论] 讨论一下磨机的级配
发表于 2010-11-18 15:07:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工艺流程,辊压机+打散分级机+开溜磨机,入磨最大粒度在10mm,磨机为髙细磨,一仓:球30,40,50,60,二仓,锻12*12,10*10,隔舱板筛板缝隙2.5MM,孰料小磨实验比表348左右,粉粉时间30min,要求产品比表大于360,孰料比例占83%,脱硫石膏4.5%,石灰石粒度平均粒径为35mm,比例7%,其余为粉煤灰
发表于 2010-11-18 18:35:30 |Error| 显示全部楼层
楼主:多大磨机?功率多少?
发表于 2010-11-19 19:58:56 |Error| 显示全部楼层
回复3楼:4.2*14.5m的磨机,前面帖子已有讨论。往前找一找就可以了。
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.237154 second(s), 22 queries .
