查看: 1632|回复: 12
[求助] 带宽800mm,安装倾角25度 的胶带机的最高带速
发表于 2010-11-18 13:58:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带宽800mm,安装倾角25度  的胶带机的最高带速能否超过3.15m/s
发表于 2010-11-21 17:15:03 |Error| 显示全部楼层
原煤块度不是很大,而且块煤量小的话可以,如果块煤量太大,高带速下很容易滚落飞煤,对工人生命安全不利,对设备也不利
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-11-18 14:25:57 |Error| 显示全部楼层
安装倾角25度,胶带机的最高带速能否超过3.15m/s?这要看是什么物料?堆积角多大?
 楼主| 发表于 2010-11-19 15:11:38 |Error| 显示全部楼层
原煤  30度
发表于 2010-11-20 13:49:28 |Error| 显示全部楼层
机长是多少米的
发表于 2010-11-21 18:47:04 |Error| 显示全部楼层
这个问题,朋友你可以看看运输机械手册,上面说的很清楚,我以前做过这个,现在忘记了,你最后查查手册。
发表于 2010-11-23 16:53:57 |Error| 显示全部楼层
原煤的话最好不超过2.5,因为原煤块度不一,大块物料可能拉不上去
发表于 2013-7-21 10:48:59 |Error| 显示全部楼层
最好控制在2米范围,要不煤块回洒落。
发表于 2013-9-8 16:36:41 |Error| 显示全部楼层
在原煤特性条件好时(块煤含量小、含水量小于10%等),带速可为3.15,但机身加料段需作相应处理。
发表于 2013-9-8 21:35:44 |Error| 显示全部楼层
煤会掉落吧
发表于 2013-9-9 09:16:03 |Error| 显示全部楼层
应该可以的,我做过B=1200,20度,V=3。15,如大块煤太多,可加一些挡煤板及防护栏
发表于 2014-2-21 10:11:47 |Error| 显示全部楼层
用花纹带,配置止滚板应该差不多把!
发表于 2014-2-22 16:36:15 |Error| 显示全部楼层
此带速一宜太高,最好不要超过2.5m/s
GMT+8, 2026-10-29 22:28 , Processed in 0.237262 second(s), 23 queries .
