查看: 1228|回复: 12
[已解决] 求助:新手画线
发表于 2010-11-18 10:16:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新手,画CAD遇到个小问题,就是零件的一条导线,看到别人画是在中间画两个S线把它断开,这个画法如何实现,有没有什么具体要求
发表于 2010-11-18 10:39:26 |Error| 显示全部楼层
用样条曲线,是局部的视图
发表于 2010-11-18 10:53:43 |Error| 显示全部楼层
是样式曲线,再把导线打断
 楼主| 发表于 2010-11-18 11:31:27 |Error| 显示全部楼层
非常感谢你的回答
发表于 2010-11-20 17:27:24 |Error| 显示全部楼层
用PCCAD里的ZDX命令。。。。很不错 的
发表于 2010-11-22 22:56:56 |Error| 显示全部楼层
spl样条曲线,然后br打断就行了
发表于 2010-11-23 11:03:25 |Error| 显示全部楼层
用多段线画也很不错啊!
发表于 2010-11-23 17:07:57 |Error| 显示全部楼层
样条曲线,不中中心线上随便一点,搞三个点就OK了
发表于 2010-11-23 21:44:31 |Error| 显示全部楼层
正解 样条曲线  表示断面
发表于 2010-11-24 10:00:21 |Error| 显示全部楼层
有时候太长的东西 可以这样画
发表于 2010-11-24 12:02:59 |Error| 显示全部楼层
键盘输入spl,或者在绘图栏里找到“样条曲线”也可,做好后,使用剪切、打断均可实现
发表于 2010-11-24 12:45:00 |Error| 显示全部楼层
样条曲线表示断开零件吧。
发表于 2010-11-24 12:54:13 |Error| 显示全部楼层
我建议最好不要用样条曲线,因为他后期编辑起来比较困难,还是用多段线好的 而且多段线绘制起来更精确,编辑起来也方便
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.234163 second(s), 23 queries .
