查看: 4643|回复: 5
[求助] 钢板拉力如何计算?
发表于 2010-11-17 17:02:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教有一钢板10×100×1000(mm) Q235-A  如果想将它拉长0.5mm,需要多大拉力?如何计算?谢谢,急等!
发表于 2010-11-17 20:39:28 |Error| 显示全部楼层
ΔL =PL/EA
即 P=(ΔL×EA)/L
A 为拉伸时候的横截面积
P 为拉伸所需要的力
E 为材料的拉压弹性模量
   Q235的弹性模量190-210GPa 。通常取中200Gpa。
但是国产材料要稍差些,通常取196Gpa
   看你需要拉那个方向  带入计算即可
  希望对你有用
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:03:26 |Error| 显示全部楼层
利用抗拉强度 σ 来计算 ,经查表Q235A的 抗拉强度 σ =400 MPa
根据公式 F=σ *A=400*(10*100)=400 KN-------(假设是10*100截面受拉)
这样对不对?
发表于 2010-11-21 16:50:59 |Error| 显示全部楼层
如果在弹性变形范围内,你这个计算就不能实现你拉长0.5mm的理想。因为它会恢复的。所以你得在你要求变形的方向上先进行形变确定。
倒是2#的计算很正确。不过拉力没计算出来。
发表于 2010-11-22 12:34:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-22 19:34:51 |Error| 显示全部楼层
为什么不看看“工程力学:轴向拉伸和压缩”,2楼完全正确。
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.234996 second(s), 23 queries .
