查看: 6127|回复: 12
[已解决] 冷加工对材料的要求
发表于 2007-6-5 16:56:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
冷加工对材料的要求:
就冷加工而言,是不是主要考虑材料的成分?
单选投票, 共有 21 人参与投票
9.52% (2)
90.48% (19)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2007-6-5 22:20:22 |Error| 显示全部楼层
当然也要考虑材料的韧性,硬度,可切削性等机械性能啊,综合考虑
回复
发表于 2007-6-23 20:17:36 |Error| 显示全部楼层
楼上说的不错,加工之前要了解被加工件的基本特性
回复
发表于 2007-9-8 15:06:03 |Error| 显示全部楼层
综合考虑, 综合考虑
回复
发表于 2007-9-8 23:11:16 |Error| 显示全部楼层
我感觉两个都谷合适
回复
发表于 2007-12-12 20:27:00 |Error| 显示全部楼层
hhh haoHh好哦
回复
发表于 2008-5-1 21:51:59 |Error| 显示全部楼层
材料的韧性,硬度,可切削性等机械性能
1楼说的对,是要考虑材料的韧性,硬度,可切削性等机械性能啊,综合考虑。
回复
发表于 2008-5-1 21:55:20 |Error| 显示全部楼层
我是一名新兵
以上说的未必对,请大家见谅。
回复
发表于 2008-8-26 20:59:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,都不知道楼主说的冷加工指的什么东东!
回复
发表于 2008-11-4 22:32:46 |Error| 显示全部楼层
是阿!都没弄清是什么意思,就发表看法,盲目点了吧!
回复
发表于 2008-12-17 10:50:13 |Error| 显示全部楼层
成份决定了钢的组织状态,因此材料的成份需要考虑,热处理方式(退火?固溶?等),还有你自身设备状况需要考虑
回复
发表于 2008-12-22 21:39:21 |Error| 显示全部楼层
成分是个参考依据,主要是考虑一些相变点的影响,比如低温脆性,可能会影响你的冷加工,或则你的冷加工会改变材料的机械性能
回复
发表于 2008-12-23 19:07:30 |Error| 显示全部楼层
成份决定材料的组织状态,通过不同方式的热加工(液态成型、压力加工等)、热处理(煺火、淬火等)改变材料的组织性能、状态。
回复
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.230318 second(s), 25 queries .
