查看: 801|回复: 0
[中望CAD / 中望3D] 轻松学会用中望CAD绘制亚运会足球
发表于 2010-11-16 16:45:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
举世瞩目的亚运盛会已经开幕几天了!想用自己的方式参与亚运吗?虽然国奥队昨晚已经打包回家了,但今天我们还是想和大家一起,尝试用中望CAD来绘制一个足球。中望CAD是一款功能非常强大的设计软件,被广泛应用于机械、电子、勘察设计等众多领域。今天就让我们一起,用中望CAD来见证一个足球的诞生。
1、绘制一个边长为50的六边形和五边形,位置如下图
登录/注册后可看大图
2、绘制两根构造线和一根垂直线,位置如下
登录/注册后可看大图
3、转换视图,视图-东南等轴测视图
登录/注册后可看大图
4、三点UCS,定义原点为直线的垂点
登录/注册后可看大图
5、以X轴旋转UCS-90°
登录/注册后可看大图
6、以原点为圆心XY平面画圆,半径为直线长度
登录/注册后可看大图
7、以另外一构造线与直线的交点画垂线,如下图
登录/注册后可看大图
8、旋转六边形,以原点为基点,目标点为圆与直线的交点
登录/注册后可看大图
9、删除辅助线
登录/注册后可看大图
10、在五边形上三点定义UCS,并以五边形的中心画圆
登录/注册后可看大图
11、阵列:选择对象为六边形,中心定在圆心,项目数为5
登录/注册后可看大图
12、阵列结果如下
登录/注册后可看大图
13、在六边形上3点DCS,做圆并阵列五边形
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
14、阵列结果如下
登录/注册后可看大图
15、继续按照以上方式整列,做辅助线,得如下图形
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
16、三维镜像ABC及后面对象
登录/注册后可看大图
17、镜像结果如下
登录/注册后可看大图
18、复制并以角点到中心的距离为半径画球体,分别为红色和白色
登录/注册后可看大图
19、用三维剖切命令切出以球心和六边形为基础的实体,另外一个球体上切出以球心和五边形为基础的实体
登录/注册后可看大图
20、分别做一个半径为115的球体,上述实体做差集,得出如下图形
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
21、将边进行倒圆角(F),倒角半径为R1,用对齐(AL)命令把两个实体对齐
登录/注册后可看大图
22、按照第10-16步方式,阵列镜像
登录/注册后可看大图
23、重复“对齐”与“阵列”命令最后隐藏辅助线图层
登录/注册后可看大图
这样一个足球就绘制完成了。熟练掌握中望CAD,就可以自己画出好多实用又美观的作品,赶紧试试吧!
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.227324 second(s), 21 queries .
