查看: 2843|回复: 16
[求助] 问个问题,关于电的
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-16 13:35:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 三相电 有没有220V的
2 三相电是应该都是交流电吧
3 如果有三相220V的电机,而现在厂里只有三相380V的,那么电机可以用吗,相反厂里电是三相  220V电机是三相380V,可以用吗
4 电子调速和变频调速区别,电子调速只能用在220V的电机吗,380V的只能用变频器对吗,变频器不能用在220V的电机上对吗
发表于 2010-11-16 15:21:48 |Error| 显示全部楼层
1、三相电有220V,需要一根零线一根火线。
2、三相都是交流电
3.、不可以直接用,得从配电室拉跟零线配出220V
4、不太了解
发表于 2010-11-16 17:24:45 |Error| 显示全部楼层
三相电380V经过三相变压器可以变为三相220v,有些国外的电气在国内就是这样应用的。
发表于 2010-11-16 23:57:56 |Error| 显示全部楼层
首先要弄清你的概念有不对的地方。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
1.三相电可以通过变压器转变为三相220
2.三相电是交流的.
3.首先要确认三相220V的电机是不是普通的三相异步电动机,如果是的话,再看它的接法(分为三角形接法(符号△)和星形接法(符号Y)。   三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;   Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。) ,相反厂里电是三相  220V电机是三相380V,是不可以用的.
4.电子调速器是针对单相电机进行的,通过改变接入绕组的电阻和电容等来调节电机的转速,速度的高低对于电源供电功率的输出没有变化,因此这种调速并不是一种节能型的调速方法,比如说家里用的电风扇之类的。
变频器调速是将原来直接输入三相异步电动机的电源先行接入变频器,在变频器内部通过PWM等电子变流技术将工频交流电进行整流、逆变,成为一种频率可控的交流电在输入到电机中,在电机运转时可以通过V/F控制,输出转矩控制、矢量控制等控制方式调节频率,改变回路电流,实现节能运行,尤其是在电机轻载时节能效果明显.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2010-11-17 00:24:56 |Error| 显示全部楼层
三相电220V是国外有的比如日本就是,解决此问题可以用变压器输入端380V输出端220V(要考虑功率-指电机的功率)
发表于 2010-11-17 08:15:08 |Error| 显示全部楼层
作者思路短路了,请说明白,免得让初学者变傻
发表于 2010-11-17 08:16:03 |Error| 显示全部楼层
我修过日本的灌肠机,就是三相220V
发表于 2010-11-17 19:41:02 |Error| 显示全部楼层
买一个2.2KW的变频器就可以控制三相220V的电机了,变频器前面接单相220V电源,后面输出三相220V的电压。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2010-11-18 20:59:48 |Error| 显示全部楼层
1.三相电有220V的,比如220的变频器输出的就是三相交流电;
2.我们所说的三相电,都是指三相交流电;
3.三相220V电机可以用于380V电压,但在接法上要求接成星形;但380的电机不能用于220的系统;
4.三相调速可用变频器来实现,可用于220及380的电机。
  另外,调速还有滑差式调速,机械无级调速等等,只要能达到目的!
发表于 2011-1-15 09:51:58 |Error| 显示全部楼层
请问8楼的朋友,吊空输送线的同步控制电路是怎么样的?
发表于 2011-1-17 10:27:40 |Error| 显示全部楼层
可以装个倒泵变压器将380V转换成220V但功率一定要满足。
发表于 2011-1-18 08:53:16 |Error| 显示全部楼层
电机标示有三角形和星形两种接法,就是说电机线圈可工作在两种端电压下:220V和380V。三角形接法时就是380V电机。星形接法时就是220V电机,公共点本来就是中性线接点,只是三相平衡无电流,省掉了。
发表于 2011-1-19 21:05:56 |Error| 显示全部楼层
应该先搞清概念,你说的220V是线电压还是相电压?
三相电ABC均为交流,50HZ,国外也有60HZ的。
三角形接法与星形接法也不一样,现在用的比较多的应该是星形接法,相电压(即ABC任何一项对地电压)电压为220V,线电压(即AB间电压,BC间电压,AC间电压)为380V。
估计你说的220V和380V是一回事,只是一个说的是相电压,一个是线电压,呵
发表于 2011-1-20 15:10:58 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 风轻步惊云
    请问若电动机功率超过2.2KW那你的变频器不要烧掉了吗?所以要看电动机的功率再定变频器功率。这是常识。
发表于 2011-1-24 20:58:04 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,对8楼的说法有点没理解上去哦
GMT+8, 2026-11-1 19:45 , Processed in 0.257882 second(s), 25 queries .
