查看: 661|回复: 1
[求助] 材料的屈服强度
发表于 2010-11-14 23:44:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
HG20581-1998 《钢制化工容器材料选用规定》中6.7.2的第2条
"材料标准规定的屈服强度 小于等于355MPa"
如果材料选择Q345R, GB713-2008中屈服强度(厚度小于60mm)分别不小于315,325,345(即低值),
钢厂提出屈服线既要大于315(或325 或345),又要小于355MPa,比较难控制。
请问:
是否存在这样的情况?
如果有,怎么解决,我不能取消这条规定啊("材料标准规定的屈服强度 小于等于355MPa")
不能因为这个原因,不用Q345R吧,这有点说不过去
发表于 2010-11-16 11:24:33 |Error| 显示全部楼层
实际上化工行业要求是设计单位选材的要求,不是作为制造厂材料验收的要求,否则,钢厂无法制造出这样的板材。
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.257828 second(s), 23 queries .
