查看: 2712|回复: 9
[求助] 有两块4000×4000的钢板,厚20。
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-13 22:45:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有两块4000×4000的钢板,厚20。用高500厚10的钢板做筋板,做成500×500的方格将两块钢板焊接起来(一块板有工艺方孔)。问:钢板表面是否有网状变形和平面变形,变形量为多少,怎样才能使变形量为最小。
发表于 2010-11-14 16:02:28 |Error| 显示全部楼层
表面网状变形会在其中一块4000×4000的钢板上发生,至于变形量多少,根据经验来说应该在8mm以上,这跟电焊工人的水平还有工艺有关系。
为了最大可能的避免变形,最好是采用30厚的钢板,焊后整体加工。
我们也曾经做过这样一个庞然大物,用的主板是90厚的,焊后变形量也够10mm,最后就采取了整体铣平面的方法处理的。
当然,不知道你这个工件的作用,也许允许一些变形量也未可知。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:33:22 |Error| 显示全部楼层
变形量只允许4mm。我准备将面板(4000×4000×20)与平台刚性连接,再在上面焊接500mm高的网状筋板(筋隔600×600×10),最后盖上底板(4000×4000×20,有焊接工艺孔)与筋板焊接,用焊条电弧焊或二氧化碳气体保护焊。这样能否控制变形量使之在允许范围内。
发表于 2010-11-16 22:53:58 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的方案
发表于 2010-11-25 14:35:40 |Error| 显示全部楼层
变形是肯定的了,你的想法可以但不具可行性,你把一面焊完了,另一块板盖上后中间板的焊缝就无法施焊了。建议通过焊接参数调整,然后使用火焰矫正,因为有4mm变形量。
发表于 2011-3-3 14:31:45 |Error| 显示全部楼层
方法很多,看你如何选择加工工艺
发表于 2011-3-3 16:43:27 |Error| 显示全部楼层
哈哈,我们以前做过这种结构的产品,但比你这个长多了,没这个宽和高,焊接完后就成了船了。楼主说的把底板和平台靠背,这是一个很好的反变形方法,但还要从焊接工艺,主要是焊接顺序来考虑控制焊接变形。但我可以告诉你,如果焊接量大的话,要保证4mm估计是比较难的。
发表于 2011-3-4 22:36:34 |Error| 显示全部楼层
不知道你筋板有多长,有20厚的底板只要焊接参数控制合适,还是有可能达到要求的,如果不嫌麻烦,可以在平台上围一个“大水箱",放10厚的水,将工件直接放置水中焊接,再简单点可以将底板吊起焊接,在焊缝背面用水管浇水。效果比较明显。
发表于 2011-5-4 07:56:43 |Error| 显示全部楼层
你可以把筋板点成形状后焊接,再把它点到面板上;焊前用边角料连接上下两块面板,条件允许的话也可以用高度小于500MM的螺旋千斤顶均布顶在两面板中间,用气保焊焊接,变形量不会很大,如果超过,用火焰烧几点就可以了。这个产品的要求不算高的。
发表于 2011-5-8 14:34:07 |Error| 显示全部楼层
1、平面度达到4mm,有点难度,也不是达不到,关键是是否值得。就像上面朋友提到的,如果平面度要求比较高,可以焊后加工。如果要求不高,可以把平面度要求降低到6mm,这个精度铆工用矫正的方法可以达到;
2、这么大的工件,采用刚性固定,不会有什么效果,因为焊接应力相当大,很难固定住;
3、实际的焊接顺序,是和你讲的相反。应该是先焊开孔的底板与筋板的焊缝,然后再焊无孔的上盖板;
4、现在一般的单位,都基本淘汰了用焊条了,除非是露天场合或没有条件的现场。
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.252832 second(s), 26 queries .
