查看: 1221|回复: 7
[求助] 两块2000×4000厚20的钢板(Q235A),拼焊成一块4000×4000的钢板
发表于 2010-11-13 21:52:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
两块2000×4000厚20的钢板(Q235A),拼焊成一块4000×4000的钢板,双面破口埋弧焊。平面是否会变形,不平度大概有多少?该怎样解决。
发表于 2010-11-14 16:04:14 |Error| 显示全部楼层
这个问题比较困难,不好回答啊。跟焊接工艺有关系,尤其是焊接参数。不平度至少都会超过4mm/1000。有没有办法采取外力束缚的措施呢,有的话,可以减小一些。
发表于 2010-11-15 14:04:29 |Error| 显示全部楼层
如果焊接工艺控制好的话,变形相对要小一些,可以分段分层加上一定的工装辅助,效果会好一些
发表于 2010-11-17 08:33:32 |Error| 显示全部楼层
会变形的,如果不采取措施的话.大概变形在5/1000左右.在焊前需要做反变形处理.简单的方法有增加配重.
发表于 2010-11-18 16:16:38 |Error| 显示全部楼层
这关键是看你们自己在焊接时如何控制了,还有焊接的顺序以及焊接时的能量输入,最重要的是关键你们焊接时有没有进行一些防止变形的措施
发表于 2010-11-19 23:36:30 |Error| 显示全部楼层
这个主要看焊接工艺的选择和焊工的操作水平了,还要控制变形,能量输入,焊接顺序。
发表于 2010-11-20 08:57:11 |Error| 显示全部楼层
焊接变形时肯定的,不过要看你的板材的用途,变形量是否在可控范围呢,板材下面有样板台,变形应该不是问题
发表于 2010-11-20 12:22:44 |Error| 显示全部楼层
肯定是有变形的,主要的是控制焊接参数和焊接的顺序,还有就是要注意工装的使用
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.219545 second(s), 23 queries .
