查看: 1834|回复: 10
[求助] 同等缸体直径,液压的和气动的压力相等吗?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-13 16:34:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学,我们厂有一个液压推杆坏了,有人提出用气动的汽缸推杆,请问大家同等缸体直径和行程的汽缸和液压缸推力或压力相等吗?怎样计算?谢谢!
发表于 2010-11-13 16:45:36 |Error| 显示全部楼层
如果气压泵站的供压压强与原有液压泵站的供压压强一样的话就可以。
面积乘以压强就等于拉力或者推力。就是初中物理上压强计算公式。
发表于 2011-2-14 15:47:38 |Error| 显示全部楼层
压力不能一样
发表于 2011-2-15 08:29:08 |Error| 显示全部楼层
气压很低的,因为空压力达不到很高的压力
发表于 2011-2-20 13:05:35 |Error| 显示全部楼层
那是不一样的
发表于 2011-2-20 19:38:44 |Error| 显示全部楼层
无语了,这么初级的问题还在这讨论,感觉就像扫盲
发表于 2011-2-21 09:44:26 |Error| 显示全部楼层
不可能一样,液压比气压大多了,无法比。
发表于 2011-2-21 10:31:16 |Error| 显示全部楼层
密封件就不一样,怎么用
发表于 2012-4-24 19:18:16 |Error| 显示全部楼层
气缸推杆应该承受不了很大的压力吧
发表于 2012-4-24 21:49:00 |Error| 显示全部楼层
同等直径缸体,主要看压强大小,如果液压的压强还小于气压压强,那就是气压压力大了,呵呵。不过一般来说液压压强要大
发表于 2012-4-25 09:06:00 |Error| 显示全部楼层
缸径一样的话,那看压力是不是一样,要一样就相等,一般情况下,油压比气压高多了,正常气压也就在0.8MPA左右,但油压正常也在10MPA,两者相差十多倍,他们产生的推力也相差十倍了,公式T=P*A    T代表推力,P代表压力值,A代表有压腔中的受力面积,
GMT+8, 2026-11-1 09:25 , Processed in 0.238395 second(s), 23 queries .
