查看: 2168|回复: 7
[讨论] 电机启动跳闸
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-12 20:43:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
7.5kw电机一启动,电机接线盒有一个连接片就冒火花,风扇然后跳闸,都没动过,可能是什么原因
此连接片边缘有点烧坏,且反映接线盒进过水
发表于 2010-11-12 20:51:28 |Error| 显示全部楼层
两相。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-18 21:18:14 |Error| 显示全部楼层
可能是联结片有接触不良的现象,形成开路三角形。
发表于 2012-8-5 19:54:58 |Error| 显示全部楼层
用兆欧表测量电机绝缘电阻,看电机是否已接壳。
发表于 2012-10-7 15:18:42 |Error| 显示全部楼层
估计有接壳的可能
发表于 2012-10-17 17:13:59 |Error| 显示全部楼层
连接片松了,接触不良产生火花了,进水可能使电机产生漏电,就跳闸了
发表于 2012-10-30 21:22:59 |Error| 显示全部楼层
用兆欧表测量一下,判断电机是否接壳。
发表于 2012-11-3 14:13:07 |Error| 显示全部楼层
1、连接片松了,接触不良产生火花了,2、进水可能使电机接线柱绝缘降低,电机产生漏电,就跳闸了
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.211020 second(s), 23 queries .
