查看: 16948|回复: 53
[求助] 90度皮带转弯机锥棍的锥度如何计算~急啊
 火..   [复制链接]
发表于 2010-11-11 08:45:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
90度皮带转弯机锥棍的锥度如何计算~急啊!大侠们给个精准点的公式。。。急啊!我怎么算多不对。。。。
发表于 2011-9-29 22:40:49 |Error| 显示全部楼层
先确定转弯半径,在确定最小头尺寸,角度为3.6度,至于长短就看你的设计
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2010-11-15 16:01:10 |Error| 显示全部楼层
15楼!有没有详细点的公式啊!比如怎么知道输出线的速度拿怎么来计算出滚筒中心的直径啊!又怎么根据滚筒中心和转弯的直径来确定小端的直径呢!
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2010-11-11 09:31:16 |Error| 显示全部楼层
大侠啊!!多去那了。。。。。等救命呢!
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:51:05 |Error| 显示全部楼层
2∏R/2+D=L
2∏R1/2+D1=L 1
R为皮带内径,D为锥棍的小端圆的直径,L为皮带内周长。
R1为皮带外径,D1为锥棍的大端圆的直径,L1为皮带外周长。
由于皮带内周长和外周长的比率与锥棍的小端圆的直径与大端圆的直径比率相同可以得到公式为
(2∏R/2+D)/(2∏R1/2+D1)=D/D1
可是这样算我怎么算理论和现实还是差蛮多的!
求高手解答,给予真确的公式啊!真的很急啊
发表于 2010-11-11 17:36:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-12 13:46:17 |Error| 显示全部楼层
都是3.6?不同转弯半径锥辊锥度是不一样的,最简单的用作图法,由于弯道输送机要求输送面各点相对于转弯圆心的角速度是相等的,定出锥辊小端后,连接小端两点至圆心,这就是锥辊的锥度
发表于 2010-11-12 16:42:24 |Error| 显示全部楼层
不用转弯的行不行?对接的呢?
发表于 2010-11-12 19:55:09 |Error| 显示全部楼层
皮带展开是个圆环 按照最小半径 和最大半径  确定共同锥度
 楼主| 发表于 2010-11-15 08:27:53 |Error| 显示全部楼层
还是不太明白!5楼能说的详细点吗!
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:03:48 |Error| 显示全部楼层
搞定!谢谢5楼!方法简单!我怎么就没想到呢。。。转进了复杂的公式里。。哎经验不足,要努力学习!
发表于 2010-11-15 10:27:52 |Error| 显示全部楼层
作图了!!!保证滚筒的外边沿通过皮带机的圆心即可。
发表于 2010-11-15 10:28:37 |Error| 显示全部楼层
楼上的说说你的方法,让大家多学习学习
发表于 2010-11-15 12:40:57 |Error| 显示全部楼层
母线都交与转弯圆心
 楼主| 发表于 2010-11-15 13:10:14 |Error| 显示全部楼层
可是发现转弯半径不同的话,小端的的直径也会变化,要怎么来确定小端的直径呢!这是5楼所存在的问题。
发表于 2010-11-15 14:39:30 |Error| 显示全部楼层
应该是根据转弯半径的大小 确定锥辊上大小头的线速度按比例与相对转弯半径的比例一致就可以
(呃 应该和5楼一个意思,保持角速度相等)
发表于 2010-11-15 15:00:38 |Error| 显示全部楼层
根据你所需要的输送线速度确定辊筒中心的直径 再根据转弯半径确定大小端的直径
GMT+8, 2026-11-1 02:54 , Processed in 0.285874 second(s), 29 queries .
