查看: 1256|回复: 3
[求助] 求助
发表于 2010-11-10 20:24:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
dat文件是什么
发表于 2010-11-11 10:43:50 |Error| 显示全部楼层
很多软件都产生这个DAT文件扩展名。这里说的DAT文件是指从VCD光盘中看到的,以看用电脑打开VCD光盘,可到有个MPEGAV目录,里面便是类似MUSIC01.DAT或AVSEQ01.DAT的文件。这个DAT文件也是MPG格式的,是VCD刻录软件将符合VCD标准的MPEG-1文件自动转换生成的。
.DAT并不是一种标准文件。许多软件都使用这个扩展名,但文件含义不同。比如VCD文件为.DAT,而许多数据分析软件也用这个扩展名保存数据。所以这要看具体的软件情况来定。
如果你收的email文件是WinMail.DAT,则说明它是Outlook发送的TNEF格式。可以在http://www.biblet.com下载WMDecode释放其中的文件。该软件不需要安装,直接将WMDecode.exe拷贝到计算机中就可以。运行的时候在命令行运行:
WMDecode 你的.dat文件名
更详细的说明请参考ReadMe文件。
想打开它
用“豪杰解霸”或“暴风影音”等播放器都行。这两个播放器在网上到处都有。也可以用“记事本”试试
 楼主| 发表于 2010-11-19 20:21:36 |Error| 显示全部楼层
回复 2# zhangyanni
谢谢,能加你QQ?
发表于 2011-1-14 15:49:02 |Error| 显示全部楼层
支持2楼的 说的很想尽了
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.224829 second(s), 22 queries .
