楼主: boli837
[讨论] 三角带最多能同时并排多少根使用?
 火..   [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-11-12 17:06:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-13 12:47:14 |Error| 显示全部楼层
太多了的话好像不合理了吧。功率损失计算过没有啊,会更厉害的吧,另外,成本也很高了。怎么不更换一种结构呢?
 楼主| 发表于 2010-11-13 14:05:13 |Error| 显示全部楼层
太多了的话好像不合理了吧。功率损失计算过没有啊,会更厉害的吧,另外,成本也很高了。怎么不更换一种结构 ...
hanxing_happy1 发表于 2010-11-13 12:47
是啊 我也觉得不合适 所以问问大家的意见哦
换别的结构也行
但是有转速和轮径的限制
发表于 2010-11-13 14:40:46 |Error| 显示全部楼层
学习学习,看看怎么样
发表于 2010-11-13 17:55:22 |Error| 显示全部楼层
据我知道,同一规格的三角带不应当超过8根,因为三角带的长度不可能绝对相等,带轮上的槽深也不可能全都一样,安装后各带间受力不均匀,因此,传递的功率不能按传动带根数的倍数增加。实验证明,当带超过8根或更多时,再增加根数,传动能力的增加就很小了。
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:45:54 |Error| 显示全部楼层
学习学习,看看怎么样
zwjapple 发表于 2010-11-13 14:40
    一起进步哈
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:46:40 |Error| 显示全部楼层
据我知道,同一规格的三角带不应当超过8根,因为三角带的长度不可能绝对相等,带轮上的槽深也不可能全都一样 ...
bbxixi402 发表于 2010-11-13 17:55
    这个我也看到过
但事实上好像有用到更多的吧
发表于 2010-11-14 14:29:19 |Error| 显示全部楼层
我们单位最多用6根,换下角带型号吧
发表于 2010-11-14 19:13:05 |Error| 显示全部楼层
200吨摆动碾压机用55KW电机,4根C型带。
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:11:21 |Error| 显示全部楼层
我们单位最多用6根,换下角带型号吧
leizhanpeng1028 发表于 2010-11-14 14:29
    看来没办法就只能如此了啊
 楼主| 发表于 2010-11-14 21:12:06 |Error| 显示全部楼层
二龙山 发表于 2010-11-14 19:13
    不是吧 普通c带办不到的啊
发表于 2010-11-17 01:09:38 |Error| 显示全部楼层
设计思路不合理,皮带传动没有那么高的减速比。如果一定要的90rpm的输出转速,中间加一级齿轮减速。
发表于 2010-11-17 09:36:06 |Error| 显示全部楼层
曾经 用过SPZ皮带 10根同时工作 传递功率110KW 经实践使用 没有任何问题
 楼主| 发表于 2010-11-19 11:43:35 |Error| 显示全部楼层
jiwanyuan 发表于 2010-11-17 01:09
    这倒也是个办法
就是有点复杂了 呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-19 11:45:03 |Error| 显示全部楼层
chark 发表于 2010-11-17 09:36
    不是吧
那你的小带轮转速肯定几千转吧
GMT+8, 2026-11-11 18:31 , Processed in 0.172549 second(s), 16 queries .
