查看: 1889|回复: 17
[求助] 滚筒怎么检测是否合格?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-10 14:23:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒怎么检测是否合格?
需要检测哪些项目?
用到什么仪器?
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:29:41 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
du_zi313 -2 灌水
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:31:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-25 10:05:56 |Error| 显示全部楼层
检测标准见GB/T10595-2009 《带式输送机》
发表于 2010-11-25 16:33:31 |Error| 显示全部楼层
1、表面无划伤、压痕现象。
2、径向跳动小于标准要求。
发表于 2010-11-26 10:35:18 |Error| 显示全部楼层
1.首先检查筒皮材质:材料规格型号(Q235B/Q345B)、厚度偏差(最好在0.25mm,因为焊接后校圆要车削)、材质UT探伤(层间是否有夹层);
2.检测筒皮焊接前的坡口及焊接工艺,然后焊缝进行UT及RT探伤检测是否达到I类焊缝要求;
3.检查筒轴材质及加工精度,特别是两端接盘处及安装轴承的位置公差;
4.检查接盘(是焊接接盘还是铸钢接盘)材质,取样进行化学成分及机械性能分析;
5.检测筒体的椭圆度及螺纹的尺寸;
6.检测包胶后的胶层厚度及强度,胶层外观质量如何;
7.检测滚筒的径向跳动是否符合标准(在挑人字形或菱形花纹之前);
8.把滚筒放在专用支架上进行配重;
9.用不同颜色的油漆进行防腐,检测漆膜厚度;
10.合格后按照标准进行包装。
发表于 2010-11-26 10:36:51 |Error| 显示全部楼层
这是我多年的工作经验,分享给大家,希望能取到抛砖引玉的作用
发表于 2010-11-26 12:21:36 |Error| 显示全部楼层
你是做机械设计的吗?
发表于 2010-11-28 15:57:07 |Error| 显示全部楼层
1焊缝(标准里要求探伤,但实际上很少有人做探伤)2、静平衡一定要做(自制一个简单的静平衡试验台即可)3、圆跳动。我认为这些比较重要一些
发表于 2010-11-30 15:48:06 |Error| 显示全部楼层
最好把好轴承的关口
发表于 2010-12-1 10:40:41 |Error| 显示全部楼层
七楼回答太好了!学习!
发表于 2010-12-1 15:09:13 |Error| 显示全部楼层
7楼很对,另外要检查滚筒跳动作静平衡。再看滚筒使用情况考虑是否要做动平衡
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:33:06 |Error| 显示全部楼层
非常感谢 受益匪浅
发表于 2010-12-5 15:10:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢。正是我用得着的
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:33:49 |Error| 显示全部楼层
一般的工厂 都没有RT和UT探伤的设备 有什么其他的方法检测吗?
GMT+8, 2026-10-31 00:41 , Processed in 0.246708 second(s), 24 queries .
