查看: 1593|回复: 12
[求助] 高手们这是什么材料
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-9 19:59:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
厂里用了一种6542的材料  请问它是什么材料啊  它的机械性能是怎样的如硬度、韧性等 请高手指点
发表于 2010-11-10 14:57:41 |Error| 显示全部楼层
这应该是个代号,其前面是否还有标准代码或其他代码?
发表于 2010-11-10 20:13:08 |Error| 显示全部楼层
LZ应该提供更加详细的牌号,光看6542好象不是什么标准牌号吧.
发表于 2010-11-11 20:28:48 |Error| 显示全部楼层
这个不好说吧。但是高速钢W6Mo5Cr4V2一般简称6542,如果你们厂里这种材料是用于刃具、模具等方面,那估计就是W6Mo5Cr4V2了
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
guoyou + 1 yes
发表于 2010-11-18 09:30:24 |Error| 显示全部楼层
请问楼主,这个牌号是那一个国家的标准
发表于 2010-11-18 15:17:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-20 11:45:01 |Error| 显示全部楼层
GB/T 9943-1988
发表于 2011-1-23 16:43:29 |Error| 显示全部楼层
应该为美标的材料,可以查找相关标准,4130是30CRMO,所以6542也应该是美标材料
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.344049 second(s), 34 queries .
