查看: 1061|回复: 6
[求助] 请教下关于旋杯应用的几个问题?
发表于 2010-11-9 19:34:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.我们常用的旋杯:M杯,锯齿杯,直齿杯在涂装外观性能上有什么不一样吗?
2.旋杯直径大小对涂装有什么影响呢?
3.旋杯的高压、转速等对涂装有什么差异呢?或者说对颜色方面有什么影响?比如说转速越高的话,其明暗度是不是上升(或者说某一个角度会上升)
4.旋杯喷涂的时候其重叠面积是多少的时候比较好呢?
5.。。。。。。
       谢谢,刚接触这种机器不熟悉,请专家们帮帮忙哈!
发表于 2010-11-12 16:33:57 |Error| 显示全部楼层
1.不知道
2.直径大的可能流量大一点吧(不确定)
3.工艺对颜色有影响,特别是金属漆的颜色,会由于铝粉的排列方向的原因,出现严重色差的情况,基本上雾化越细,正面明度越高,侧面越低
4.这个真不知道
5.。。。。。。关键没有用过旋杯,只用过空气喷枪
 楼主| 发表于 2010-11-20 18:58:30 |Error| 显示全部楼层
回复 2# goodboy3
     谢谢 !
发表于 2010-12-2 08:53:31 |Error| 显示全部楼层
1.旋杯大小对涂装没有影响
2.在正常工艺下旋杯转速低影响涂料成膜,甩漆点子,橘皮现象严重
3高压高了放电大火,高压低了静电吸附性低,浪费涂料
发表于 2010-12-12 20:12:56 |Error| 显示全部楼层
旋杯的直径决定了杯缘的线速度,旋杯的转数决定了漆粒子雾化的程度,电压决定了电场强度。
发表于 2010-12-12 21:03:46 |Error| 显示全部楼层
1、锯齿杯、直齿杯使用在不同的涂层。我厂中涂采用无齿、色漆1站 直齿、色漆2站 不记得了,罩光站锯齿杯。好像与锯齿切割油漆的铝粉和珠光粉有关。
2、旋杯大小与工艺关系不是很大,应该与喷涂面积、生产节拍等有关。
3、高电压可提高上漆率、高转速在一定程度上可提高光泽度。
4、应该与膜厚、雾化效果、等有关,不是很清楚。
发表于 2010-12-12 21:28:29 |Error| 显示全部楼层
旋杯大小与喷涂涂料有关 金属漆喷涂后出现色差发花现象  其他涂料没有太大影响。
转速越高油漆雾化越好。
重叠面积在1/2-1/3跟喷枪基本相同。
GMT+8, 2026-11-1 21:38 , Processed in 0.222127 second(s), 22 queries .
