查看: 2131|回复: 8
[文章] 请教特殊皮带机(短皮带、大倾角皮带)的计算方法
发表于 2010-11-9 18:00:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.对于长度过于短的皮带机(就是小于80m)的计算方法是一只在困扰着我啊,不知道因该咋算,求高手指教;按DTII(A)手册算的话,手册22页表3-9中的Ft咋算啊?其中的FT(作用于滚筒上传送带两边的张力和滚筒旋转部分所受重力的向量和)是咋算出来的呢?计算阻力的时候还不知道滚筒的受力呢啊~求高手指教,最好能给传个计算书上来。
2.前段时间设计了个大倾角皮带,就是带挡边的,但是不会计算,参数如下:带宽B=650mm,带速V=1.4m/s,出力Q=70t/h,头尾滚筒水平中心距Lh=51000mm,倾角β=46°,尾部水平段长15700mm,头部水平段长2000mm,求高手帮忙计算或者指点一下迷津,小弟在此多谢了。
 楼主| 发表于 2010-11-12 17:11:09 |Error| 显示全部楼层
没有人发表一下意见吗?
帮帮忙啊~
发表于 2010-11-13 15:31:02 |Error| 显示全部楼层
手头没手册还真的不好下手,太专业了。
精神可嘉!
 楼主| 发表于 2010-11-16 17:22:17 |Error| 显示全部楼层
这么可嘉的精神也没有人帮一帮吗??555555555555555555555555555555
发表于 2010-11-17 17:29:54 |Error| 显示全部楼层
DTII(A)上还告诉你可以先算功率再反推出受力,大倾角的计算可以在论坛里下一本设计手册看看。其实DTII(A)上有许多计算错误。
发表于 2010-11-17 22:30:44 |Error| 显示全部楼层
很想帮你算一下,但是没时间啊。慢慢来,算过一次以后就会了,而且熟能生巧。
发表于 2012-5-31 08:15:49 |Error| 显示全部楼层
实际应该有输送高度
电机功率的计算
(0.1×L×(q0+q+q')+q×H)×1.4V×μ/102
式中
μ--传动滚筒系数(光面滚筒取1,胶面滚筒取0.88)
P--电机功率(kw)
V--带速(m/s)
H--输送高度(m)
L--输送机展开长度(m)
q0--挡边胶带每米的重量(kg/m)
q--每米长度上物料的重量(kg/m)
q'--每米长度上托辊转动部分的重量(kg/m)
发表于 2012-6-1 15:17:45 |Error| 显示全部楼层
FT是指皮帶張力,業也就是皮帶與滾筒間的摩擦力
发表于 2012-6-1 18:38:08 |Error| 显示全部楼层
没有遇到楼主遇到的第一个问题,第二个波状挡边,我刚算完一个,按照王鹰老师的《连续输送机械设计手册》算的。
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.240282 second(s), 23 queries .
