查看: 4766|回复: 9
[求助] solidworks图标问题
发表于 2010-11-9 09:50:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚重装了solidworks2010,但是保存的装备图、零件图,都无法像以前图标那样显示零件的样式,而是显示一个黄色的“凸”那个图标。汗颜!
哪位高手帮忙解决下下!
 楼主| 发表于 2010-11-9 10:30:42 |Error| 显示全部楼层
弱弱注明下:
文件无法显示   缩略图那种样式
虽然  在选项中已经把   “在资源管理器中显示缩略图”  打钩了,保存后还是不行
发表于 2010-11-9 11:51:55 |Error| 显示全部楼层
文件是打不开啊?还是其他怎么回事?要都不是的话,嘿嘿,有就有呗,奇怪个啥啊,我也是经常遇见这样的情况的。
 楼主| 发表于 2010-11-9 18:12:33 |Error| 显示全部楼层
回复 3# du_zi313
    文件是可以打开的!但是就是在文件夹中无法预览他的内容(类似缩略图那种)
发表于 2010-11-10 08:08:40 |Error| 显示全部楼层
回复 4# xhj823
   你到这个里面看看,是不是你出现的情况
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-572234-1-1.html,是另个三维网
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:41:40 |Error| 显示全部楼层
是啊!可是没有2010的   缩略补丁啊   也没个解决方法
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:42:14 |Error| 显示全部楼层
回复 5# du_zi313
发表于 2010-11-10 11:53:38 |Error| 显示全部楼层
在论坛里找找呗,看能不能找到
如果真找不到也没有办法是不是?
权衡一下呗
看是重装其他版本的简单?还是保存文件的时候标明零件名称简单?
发表于 2010-11-17 12:42:32 |Error| 显示全部楼层
重装系统,再耐心装好SW2010,有可能解决。
发表于 2011-1-9 15:40:20 |Error| 显示全部楼层
你找一找设置里面  有那方面的 设置
GMT+8, 2026-11-1 20:54 , Processed in 0.198011 second(s), 21 queries .
