查看: 1368|回复: 9
[标准规范] 液压标准集合
发表于 2010-11-8 09:39:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前些天收集了一些液压标准,希望对大家有点帮助
14041.4-1993液压滤芯额定轴向载荷检验方法.pdf
68.39 KB, 下载次数: 20
68.39 KB, 下载次数: 20
11075652.pdf
1.62 MB, 下载次数: 17
GB8101-2002-T 液压溢流阀安装面.pdf
1.39 MB, 下载次数: 16
GB 2347-80 液压泵及马达公称排量系列.pdf
33.65 KB, 下载次数: 16
GB 2349-80 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列.pdf
35.97 KB, 下载次数: 18
GB 2350-80 液压气动系统及元件 活塞杆螺纹型式和尺寸系列.pdf
57.91 KB, 下载次数: 19
GB 2353-2005 液压泵及马达的安装法兰和轴伸的尺寸系列及标注代号.pdf
294.76 KB, 下载次数: 23
GB 2880-1981液压缸活塞和活塞杆 窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差.pdf
195.65 KB, 下载次数: 23
GB 3452.3-2005 液压气动用0形橡胶密封圈沟槽尺寸.pdf
885.55 KB, 下载次数: 23
GB 6577-86 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差.pdf
96.87 KB, 下载次数: 23
GB 7934-87 二通插装式液压阀技术条件.pdf
103.55 KB, 下载次数: 18
GB 7936-87 液压泵、马达空载排量测定方法.pdf
198.36 KB, 下载次数: 27
GB 8104-87 流量控制阀试验方法.pdf
393.59 KB, 下载次数: 22
GB 8105-87 压力控制阀试验方法.pdf
299.81 KB, 下载次数: 18
GB 8106-87 方向控制阀试验方法.pdf
405.25 KB, 下载次数: 19
GB 8107-87 液压阀 压差-流量特性试验方法.pdf
217.4 KB, 下载次数: 30
GB T 786.1-93 液压气动图形符号.pdf
1.1 MB, 下载次数: 18
GB T 2346-2003 流体传动系统及元件 公称压力系列.pdf
178.73 KB, 下载次数: 18
GB T 2348-93 液压气动系统及元件 缸内径及活塞杆外径.pdf
40.63 KB, 下载次数: 14
GB T 2351-2005 液压气动系统用硬管外径和软管内径.pdf
132.88 KB, 下载次数: 24
GB T 2352-2003 液压传动 隔离式充气蓄能器压力和容积范围及特征量.pdf
211.9 KB, 下载次数: 23
GB T 2878-93 液压元件螺纹连接油口型式与尺寸.pdf
85.44 KB, 下载次数: 28
GB T 2879-2005 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽尺寸和公差.pdf
249.24 KB, 下载次数: 16
GB T 3766-2001 液压系统通用技术条件.pdf
1.54 MB, 下载次数: 12
GB T 7935-2005 液压元件 通用技术条件.pdf
137.94 KB, 下载次数: 17
GB T 8098-2003 液压传动 带补偿的流量控制阀 安装面.pdf
938.85 KB, 下载次数: 17
GB T 14034-93 24°非扩口液压管接头连接尺寸.pdf
50.98 KB, 下载次数: 21
GB T 14036-93 液压缸活塞杆端带关节轴承耳环安装尺寸.pdf
76.07 KB, 下载次数: 16
GB T 14042-93 液压控制阀安装面标识代号.pdf
31.73 KB, 下载次数: 17
GB T 14043-2005 液压传动阀安装面和插装阀阀孔的标识代号.pdf
192.98 KB, 下载次数: 18
GB T 15622-2005 液压缸试验方法.pdf
447.67 KB, 下载次数: 12
abbr_1a40e36438f9a928ffd5a6b07e382ff1.pdf
1.24 MB, 下载次数: 15
abbr_567fa2f8212ab6c418a8b326b2c11e72.pdf
1.18 MB, 下载次数: 13
GB T 16898-1997 难燃液压液使用导则.pdf
567.29 KB, 下载次数: 14
GB T 19925-2005 液压传动 隔离式充气蓄能器优先选择的液压油口.pdf
440.13 KB, 下载次数: 21
GB T 19926-2005 液压传动 充气式蓄能器 气口尺寸.pdf
59.27 KB, 下载次数: 12
GB T 20079-2006 液压过滤器技术条件.pdf
231.44 KB, 下载次数: 14
GB T 20080-2006 液压滤芯技术条件.pdf
232.41 KB, 下载次数: 17
abbr_724fb5ff05a88d6c917a3e2963ab7b67.pdf
461.46 KB, 下载次数: 9
GB T 20421.1-2006 液压马达特性的测定 第1部分:在恒低速和恒压力下.pdf
1.66 MB, 下载次数: 26
GB T 20421.2-2006 液压马达特性的测定 第2部分:起动性.pdf
2.14 MB, 下载次数: 14
GB Z 19848-2005 液压元件从制造到安装达到和控制 清洁度的指南.pdf
311.02 KB, 下载次数: 21
GBT 3452.1-2005液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分尺寸系列及公差 .pdf
262.13 KB, 下载次数: 35
abbr_36812f19a0f8528b7a57dad10ea3ef9d.pdf
1.43 MB, 下载次数: 14
GBT 6578-2008液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差.pdf
533.64 KB, 下载次数: 19
GBT 7937-2008 液压气动管接头及其相关元件 公称压力系列.pdf
357.18 KB, 下载次数: 19
GBT 7939-2008液压软管总成 试验方法.pdf
2.35 MB, 下载次数: 18
GBT 9065.1-1988液压软管接头 连接尺寸 扩口式.pdf
30.87 KB, 下载次数: 18
GBT 9065.2-1988液压软管接头 连接尺寸 卡套式.pdf
31.27 KB, 下载次数: 19
GBT 9065.3-1988液压软管接头 连接尺寸 焊接式或快换式.pdf
61.49 KB, 下载次数: 20
GBT 14039-2002液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号.pdf
178.36 KB, 下载次数: 20
GBT 14041.2-2007液压滤芯 材料与液体相容性检验方法.pdf
232.73 KB, 下载次数: 19
GBT 14041.3-1993液压滤芯抗破裂性检验方法.pdf
107.73 KB, 下载次数: 15
GBT 17483-1998液压泵空气传声噪声级测定规范.pdf
499.01 KB, 下载次数: 16
GBT 17484-1998液压油液取样容器 净化方法的鉴定和控制.pdf
190.45 KB, 下载次数: 15
GBT 17486-2006液压过滤器 压降流量特性的评定.pdf
478.51 KB, 下载次数: 13
GBT 17487-1998四油口和五油口液压伺服阀 安装面.pdf
434.51 KB, 下载次数: 15
GBT 17489-1998液压颗粒污染分析 从工作系统管路中提取液样.pdf
293.64 KB, 下载次数: 15
GBT 17490-1998液压控制阀 油口、底板、控制装置和电磁铁的标识.pdf
171.63 KB, 下载次数: 21
GBT 17491-1998液压泵、马达和整体传动装置稳态性能的测定.pdf
722.43 KB, 下载次数: 17
GBT 18853-2002液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法.pdf
932.06 KB, 下载次数: 19
GBT 18854-2002液压传动 液体自动颗粒计数器的校准.pdf
1.01 MB, 下载次数: 14
abbr_da59f9a5fe727d8d3d825cb2b79938ac.pdf
913.54 KB, 下载次数: 9
GBT 20421.3-2006液压马达特性的测定 第3部分:在恒流量和恒转矩下.pdf
1.63 MB, 下载次数: 16
abbr_613815a9f88420ac50f67a896baabd00.pdf
228.83 KB, 下载次数: 11
abbr_a6668c5a78ec0885421073018913f8f6.pdf
264.2 KB, 下载次数: 11
abbr_a4336bf3abbdc69605e19d14f9bf53b6.pdf
425.68 KB, 下载次数: 11
GBZ 20423-2006 液压系统总成 清洁度检验.pdf
1.33 MB, 下载次数: 17
jbt10205.pdf
180.28 KB, 下载次数: 16
发表于 2010-11-8 09:55:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献,我珍藏了!
发表于 2010-11-12 09:39:05 |Error| 显示全部楼层
很好呀,这要花好长的时间收集吧,太强了,挺
发表于 2010-11-12 22:22:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-12 22:23:21 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:36:35 |Error| 显示全部楼层
回复 5# 1301
    有的人只需要单个文件
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:42:33 |Error| 显示全部楼层
补充。。。。。。
200971491943柱塞阀最终技术文件.zip
2.85 MB, 下载次数: 11
发表于 2010-11-18 12:22:01 |Error| 显示全部楼层
可惜没有蓝毕了,下次
 楼主| 发表于 2010-11-19 14:22:10 |Error| 显示全部楼层
泵站设计规范.part4.rar
144.37 KB, 下载次数: 12
泵站设计规范.part1.rar
3 MB, 下载次数: 12
泵站设计规范.part2.rar
3 MB, 下载次数: 10
泵站设计规范.part3.rar
3 MB, 下载次数: 9
发表于 2010-11-19 21:44:33 |Error| 显示全部楼层
这个是绝对要收藏的
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.269268 second(s), 30 queries .
