查看: 5156|回复: 16
[求助] 如何在一片颜色填充区域面上挖出一个小区域?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-7 15:26:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用过用先画一个矩形,然后用修剪命令,有时候可以行得通,有时候不行,现在有没有一个比较通行的办法来做这个事情,请教各位大侠了。
 楼主| 发表于 2010-11-7 19:49:50 |Error| 显示全部楼层
自己顶,寻求解答,。
发表于 2010-11-7 20:56:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-8 12:42:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-8 16:47:00 |Error| 显示全部楼层
可以先把图画出后填充时选择关联
发表于 2010-11-8 18:57:19 |Error| 显示全部楼层
回复 4# zhangyeeping
    高手,学习。
发表于 2010-11-9 12:26:41 |Error| 显示全部楼层
为什么要先填充再挖呢?
先把里面的画好后再填充不就解决了
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:33:38 |Error| 显示全部楼层
回3楼:工作需要,不得不挖,呵呵。
回7楼:填充好了一片区域后,后面挖的区域不规则,而且可能根据需要随时还会继续挖一个区域,所以要先填充,然后再挖。
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:43:27 |Error| 显示全部楼层
zhangyeeping的遮挡命令是不是自己的插件?
 楼主| 发表于 2010-11-9 22:37:30 |Error| 显示全部楼层
wipeout 命令可以勾出一个区域的,然后擦除可以实现这个要求,但是就是如果想删除一个圆形的区域,问题又来了。
发表于 2010-11-12 15:35:23 |Error| 显示全部楼层
剪切是可以实现的。
发表于 2010-11-12 20:16:24 |Error| 显示全部楼层
学习这个命令是第一次接触
发表于 2010-11-13 14:08:15 |Error| 显示全部楼层
用wipeout命令就是给遮挡住了,剖面线还在,打印时也显示不出吗?
发表于 2010-11-13 16:41:48 |Error| 显示全部楼层
就是面域的一种啊!1呵呵呵呵
发表于 2010-11-15 17:33:52 |Error| 显示全部楼层
新手学习,谢谢大侠指教
GMT+8, 2026-10-30 03:11 , Processed in 0.293752 second(s), 31 queries .
