查看: 1221|回复: 1
[文章] CAD高手基本要素 转帖
发表于 2010-11-6 20:27:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有人问我怎么样才能迅速成为CAD高手,其实要真正成主为CAD高手还真不是那么容易的事, 起码你得对以下几点要求比较熟悉且能融会贯通才能算得上是新手进阶。
1,有没有一个自己的样板文件。
样板文件谁都有的,最简单的样板文件就是存放一套标准图框备用,但你的样板文件还有其他内容吗?
2,有没有一套常用的线型设置,
要想画好图,使用一种线型肯定是不够的,国家标准对线型、颜色、线宽都有具体规定,你是否做了这些设置?
3,线型设置是否放入图层,
图层的功能很多,把几种标准的常用线型放到图层里,是图层的最基础用法,图层的使用会是你绘图生涯的一次升华。
4,有没有一个常用的块库
做设计时有许多基础元件会经常用到,自己是否建立了这样一个图块库供随时调用?CAD本身提供了很多有用的块,可以将它们调到你的库中保存起来。
5,有没有一套常用的标注式样和文字式样
国家标准规定了从3.5到5(也有从2.5到7.5)的字体高度,把这些设置保存起来随时调用,特别是在布局中使用,直接对应图号选用就可以了。
6,目前你的图框是保存在模型中,还是保存在图块中,还是保存在布局中?
图框保存在哪里,可以表明我们绘图是处于CAD使用的哪一阶段,使用布局,是CAD绘图生涯的又一次升华。
7,使不使用设计中心?
上述这些功能,除第一条最简单的样板是从图中复制以外,其他各种设置要通过设计中心调用,设计中心并不打开你的样板文件(这是它设计高明,你使用方便之处),而且是从样板文件中选择你所需要的设置拿到新图中来,凡是已经做过的设置,一律不用再做重复劳动。
此外,设计中心还可以从电脑中的所有图纸,包括CAD自身提供的样板文件中提取任何设置。
8,其他
以上是单独使用CAD时所能涉及的内容。在共同使用,相互照映条件下还会涉及到标准文件和外部参照的运用;另外对CAD的二次开发也会反映出使用深度问题,但它更属于计算机技术。
CAD高手基本要素.rar
3.19 KB, 下载次数: 32
word
发表于 2011-5-6 09:27:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,还非常省钱!
再次表示感谢!
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.322326 second(s), 31 queries .
