查看: 1315|回复: 12
[求助] 输送带的接头
发表于 2010-11-6 19:07:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:工地上用什么接头比较好?主要是难用与方便
 楼主| 发表于 2010-11-6 19:10:37 |Error| 显示全部楼层
不好意思,是耐用与方便
发表于 2010-11-6 19:26:52 |Error| 显示全部楼层
用卡子比较好用!
发表于 2010-11-9 21:05:00 |Error| 显示全部楼层
看然是扣子的接头好用啦
发表于 2010-11-10 08:22:13 |Error| 显示全部楼层
恩,3/4楼正解,用卡子就不错
 楼主| 发表于 2010-11-10 18:37:33 |Error| 显示全部楼层
现在有2种卡子:整体的和单个,不知哪种较好?
发表于 2010-11-10 22:05:29 |Error| 显示全部楼层
输送带宽800一下用单个的就好了..800以上用整条的... 要是输送量不大皮带不长...建议用单个的..
发表于 2010-11-11 17:05:39 |Error| 显示全部楼层
你看看
中博公司最新输送带接头制度
输送带接头方法
-保定中博工矿机械有限公司
一、输送带接头施工前的准备工作
        1、组织有关人员认真学习硫化知识,学习中发现疑问及时提出,得到解决后方可编写施工安全技术措施。
        2、报材料采购计划。
        3、制定切实可行的施工方案。
        4、根据施工要求安放硫化设备。
        5、按设备要求接线。
        6、准备好施工中所需的工器具、材料等。
二、输送带接头施工方案
        首先用2个葫芦把重锤拉紧装置提升上来,使输送带放松。然后把硫化机放好位置,并接上电源。在要硫化的输送带下面先铺上液压板,液压板上面铺上电热板。在电热板的上面铺上高温纸,然后把要硫化的输送带放在上面。把要硫化的这一段输送带用专用刀割齐,再用磨光机磨这一层面,磨好后用毛刷扫干净输送带上的磨屑,用汽油(120#)清洗磨面。然后用胶糊涂抹磨面和所要贴的胶带,要涂抹均匀。涂抹完后把胶带贴到输送带上,然后再用胶糊涂个贴边。接着铺上高温纸,盖上电热板,上面加上木板,再加上加压横梁紧固好螺栓,压紧加压横梁。最后接好线,送上电进行加热,在温度达到145℃,稳定在此温度左右,再加热30分钟。最后关掉电源,等温度慢慢降下来后,取下硫化设备,落下张紧装置,重新张紧输送带。
三、输送带接头施工步骤
        1、首先用2个葫芦把重锤拉紧装置提升上来,使输送带放松。
        2、然后把硫化机放好位置,并接上电源。
        3、在要硫化的输送带下面先铺上液压板,液压板上面铺上电热板。在电热板的上面铺上高温纸,然后把要硫化的输送带放在上面。
        4、把要硫化的这一段输送带用专用刀割齐,再用磨光机磨这一层面,磨好后用毛刷扫干净输送带上的磨屑,用汽油(120#)清洗磨面。
        5、然后用胶糊涂抹磨面和所要贴的胶带,要涂抹均匀。
        6、涂抹完后把胶带贴到输送带上,然后再用胶糊涂个贴边。
        7、接着铺上高温纸,盖上电热板,上面加上木板,再加上加压横梁紧固好螺栓,压紧加压横梁。
        8、最后接好线,送上电进行加热,在温度达到145℃,稳定在此温度左右,再加热30分钟。
        9、最后关掉电源,等温度慢慢降下来后,取下硫化设备,落下张紧装置,重新张紧输送带。
九、注意事项
    1、施工前由安全监护人检查安全用具、使用工具、起吊用品等,必须安全可靠。
        2、安全监护人施工前要认真贯彻施工安全技术措施,由现场施工负责人对准备工作逐项进行全面检查。
        3、起吊重物前,应仔细检查起吊物是否挂稳、挂牢,检查手拉葫芦、起吊钢丝绳及起吊装置是否安全可靠,合符要求。
        4、起吊重物时,严禁在起吊物下作业、逗留,以免起吊物及起吊装置坠落伤人。
        5、硫化机接线时,一定要弄清楚其额定电压,不要接错线烧坏电机。
        6、铺加热板及加压横梁时,要注意拿好,以免脱手砸伤人员。
        7、加热时要时刻注意其温度的变化,做好加热计时工作。
        8、施工的所有人员必须服从施工负责人的统一指挥,安全监护人严把安全关,搞好自主保安和互助保安。
        9、矿安检人员必须到现场监督施工安全,发现未按措施作业或有安全隐患时,应下令停止作业,整改合格后方可进行施工。
        10、起重设备、设施必须在施工前做试验。
        11、施工中使用汽油,一定要注意防火,禁止吸烟和明火。
        12、准备4支灭火器。
保定中博工矿机械有限公司
2010年4月19日(原文转载http://www.zgssd.com/News_87.html)
发表于 2010-11-11 20:07:09 |Error| 显示全部楼层
两种都好用,单个的需要机器,整体的手工打就行
发表于 2010-11-14 12:48:33 |Error| 显示全部楼层
用搭板对接的方式更好啊
 楼主| 发表于 2010-11-15 14:54:01 |Error| 显示全部楼层
什么是搭板对接?
发表于 2010-11-16 09:25:45 |Error| 显示全部楼层
我建议用卡子,结实耐用是个不错的方法.
发表于 2011-5-5 08:31:11 |Error| 显示全部楼层
很好,但最好再详细些。
GMT+8, 2026-11-1 19:31 , Processed in 0.242029 second(s), 23 queries .
