查看: 1574|回复: 5
[讨论] 机械设备换油的疑问?大家给点意见~
发表于 2010-11-6 14:30:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂机械设备需要更换润滑油,像插床 原本需要更换32#机械润滑油,现在加46#抗磨液压油代替!这样能行吗?请各位给点意见~
发表于 2010-11-6 16:26:00 |Error| 显示全部楼层
这样代换是可以的,没问题。
发表于 2010-11-6 20:09:12 |Error| 显示全部楼层
插床原本使用32#机械润滑油,现在用46#抗磨液压油代替,这样当然行。
   你所说的32#和46#指液压油的粘度,粘度是划分液压系统工作介质牌号的依据。油液粘度的分类按国标GB/T3141-1994《工业液体润滑剂 ISO粘度分类》,对于液压及润滑油液的粘度分级,采用40度时油液运动粘度中心值的近似值表示油液的粘度牌号。液压油常用的为10. 15 .22. 32. 46. 68. 100. 150. 等八个粘度等级,但最主要的为15#---68#。
   液压系统工作介质必须有足够的粘度,当液压油的品种选定以后,还要确定其合适的粘度(即牌号),液压油的粘度应根据泵的要求和液压系统的要求来选择,然后根据实际工作温度范围及油品的粘温特性(温度升高,粘度降低的特性),最后确定液压油的粘度等级。
   你的插床使用32#机械润滑油,机械润滑油是一种低档的.不经济.浪费资源的产品,发达国家已没有这类产品了,抗磨液压油代替机械润滑油在国内也是迟早的事。你的插床选用46#抗磨液压油完全可以。       对于润滑油合理使用应该:
  1.要检验油品的品种和牌号。
  2.使用前过滤,新油不一定干净。
  3.换油前液压系统应该清理干净。
  4.不同厂家油液不能混用.
   5.严格控制污染.75%的液压问题和污染有关。
  6.按换油指标及时换油。
  7.系统油液量应达到油箱最高游标线位置。
  以上个人意见,望大家指正。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
lzj_ele + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-11-7 12:30:25 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 二龙山
    您的回答很详细!谢谢~
发表于 2010-11-7 15:33:51 |Error| 显示全部楼层
3#楼说的很清楚,受教了!
谢谢。
发表于 2014-5-19 23:40:01 |Error| 显示全部楼层
如果是有柱塞泵,就需要用无灰型抗磨液压油了。
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.228574 second(s), 25 queries .
