楼主: 4705783
[求助] 链条输送机设计
 火   [复制链接]
发表于 2010-11-24 23:08:03 |Error| 显示全部楼层
回复 12# jiwanyuan
你算错了
发表于 2010-11-26 12:07:02 |Error| 显示全部楼层
导轨可以自己做啊
发表于 2010-11-26 14:23:12 |Error| 显示全部楼层
16A的链条感觉大了吧,2000KGx5=10000KGX0.02X9.8*12/60=392,也就是说理论上讲392w就够了,但要考虑安装的精度和效率,选1.5KW就就够了。10a链条的极限载荷是22KN,两条也就是4。4吨,10吨x0.02=200kG, 也就是说10A的链条,安全系数也超过22,如果按破断拉力27KN算,安全系数就会超过27,一般选到8就足够了。
发表于 2010-12-8 08:35:16 |Error| 显示全部楼层
建议按设计手册进行计算和设计。
发表于 2010-12-8 09:35:17 |Error| 显示全部楼层
以下是总装地板链的电机计算公式,你自己看看估计一下:
发表于 2010-12-8 09:35:57 |Error| 显示全部楼层
牵引力 F
a.        板链单元质量: Q1 = 243 Kg/M
b.        搬运物质量:   Q2 = 267 Kg/M  (整车重量1600Kg)
c.        板链计算长度: L  = 142 M     (板链头尾链轮中心距离)
d.        阻力系数:     f  = 0.08
e.        初张力:       F0 = 3000 N
f.        轨道阻力不匀影响系数: K = 1.3
F = 9.8 K ( Q2 + 2Q1)Lf + F0
          = 9.8 * 1.3 *(267+2*243)*142*0.08+3000
          = 111979 (N)
   电机功率 P
a.        输送线速度:V = 3.38 (Max)
b.        功率储备系数:K = 1.3
c.        驱动机构总效率:η = 0.8
P = K*F*V/60*1000*η = 1.3*111979*3.38/60*1000*0.8
= 10.25 (kw)
           选用11 KW
发表于 2010-12-8 09:37:05 |Error| 显示全部楼层
前面留言说给你看看,你自己代进去算算看
发表于 2010-12-8 10:51:04 |Error| 显示全部楼层
楼上的,我也要哈,先谢了
发表于 2010-12-10 08:43:53 |Error| 显示全部楼层
发一个回复怎么那么费事啊,版主忙得过来吗?
发表于 2010-12-10 17:07:18 |Error| 显示全部楼层
同样要设计链条流水线,以前没做过,学习了
发表于 2010-12-13 21:55:38 |Error| 显示全部楼层
回复 19# liultj
    你计算一下,正确的是什么?
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.167678 second(s), 15 queries .
