楼主: 110110asd
[求助] HRC40左右的硬度,用什么材料比较合算?
 火... [复制链接]
发表于 2011-9-6 11:41:37 |Error| 显示全部楼层
这个材料做啥东西,要具体分析的
发表于 2011-9-7 20:26:06 |Error| 显示全部楼层
45#钢应该是可行的
发表于 2011-9-8 16:04:53 |Error| 显示全部楼层
45#和40Cr都可以,不过45#经济点
发表于 2011-10-19 10:35:26 |Error| 显示全部楼层
45钢吧,常用便宜,40Cr淬透性好一点大尺寸
发表于 2011-10-19 21:31:16 |Error| 显示全部楼层
HRC40左右的硬度采用: 1.调质; 2. 正火; 3. 渗碳; 4.碳氮共渗;都可以达到。但是分别适用不同的多种钢材,主要看LZ的使用场合。
发表于 2011-10-21 15:08:57 |Error| 显示全部楼层
45钢,但是必须热处理
发表于 2011-10-26 09:23:29 |Error| 显示全部楼层
首选45#,一般都可以达到要求
发表于 2012-3-8 21:26:08 |Error| 显示全部楼层
45就行,不要浪费资源。
发表于 2012-4-24 13:14:53 |Error| 显示全部楼层
普通的机械零件45#淬火处理即可,这个还得看你是用来做什么用的。
发表于 2012-4-25 09:18:54 |Error| 显示全部楼层
45#钢或40Cr都可以.
发表于 2013-8-12 12:13:03 |Error| 显示全部楼层
不知道你用来做什么,是什么牌号。
我建议用 沉淀硬化不锈钢 17-4PH(S17400 ,630 ),固溶时效态。完全可以满足要求。
发表于 2013-8-13 13:25:39 |Error| 显示全部楼层
不知道用在什么产品上,什么样的工作环境。
建议用沉淀硬化不锈钢17-4PH
发表于 2013-8-14 07:31:32 |Error| 显示全部楼层
最便宜也最容易买到的应该是45#,要求高些就用40Cr或者42CrMo.价格高了一点点,但性能上来一大段
发表于 2013-9-19 08:23:50 |Error| 显示全部楼层
45#或40cr都可以。
发表于 2013-9-29 19:56:08 |Error| 显示全部楼层
没说明用途,45#比较普遍
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.159358 second(s), 15 queries .
