楼主: 110110asd
[求助] HRC40左右的硬度,用什么材料比较合算?
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-23 16:41:44 |Error| 显示全部楼层
问的比较笼统,能达到硬度要求的材料多的去了,选择材料,硬度只是一个方面
发表于 2011-1-25 11:31:46 |Error| 显示全部楼层
看你用这个材料做啥东西,要具体分析的
发表于 2011-1-25 14:32:25 |Error| 显示全部楼层
45钢 便宜一些
发表于 2011-1-25 20:42:06 |Error| 显示全部楼层
呵呵!我认为35#钢足矣。
发表于 2011-1-26 18:13:49 |Error| 显示全部楼层
最便宜的,要数45钢了,但是都必须热处理的。
发表于 2011-2-7 13:12:35 |Error| 显示全部楼层
你的零件有多大?零件的形状有无较大的应力集中?你后面还有什么工序?你这个零件是做什么用的?
上述答案是给了你一个可能能用的方案,但不是最合适或最便宜的方案。
零件大了45钢淬不透,你要的硬度可能达不到;
你的零件若有大的刀痕或尺寸变化较大,会在淬火中开裂,这样的结果会在热处理时开裂报废;
小心热处理,别太大意了,这会成为你工作中的一个炸弹!
发表于 2011-2-8 09:14:41 |Error| 显示全部楼层
楼主先说明做什么用,耐磨的选择高碳钢,其他选择45钢或40Cr即可
发表于 2011-2-9 16:46:22 |Error| 显示全部楼层
45#是最便宜的,可问题是你用在什么地方,有其他什么要求吗?光便宜是不行的吧。
发表于 2011-2-9 20:25:17 |Error| 显示全部楼层
HRC40左右的硬度,用45#比较合算。
发表于 2011-2-23 15:07:58 |Error| 显示全部楼层
当然首推45#,成本考虑.
发表于 2011-3-1 09:23:37 |Error| 显示全部楼层
还是45#经济
发表于 2011-3-1 16:33:36 |Error| 显示全部楼层
45#比较合算,相比之下便宜点!
发表于 2011-3-1 23:01:28 |Error| 显示全部楼层
45钢价格便宜些.
发表于 2011-3-2 11:56:34 |Error| 显示全部楼层
用40Cr合适。
发表于 2011-5-7 07:46:38 |Error| 显示全部楼层
45#钢或40cr
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.159147 second(s), 16 queries .
