带式输送机设计选型系统
查看: 4922|回复: 57
[求助] 长距离皮带机疑问!!
 火..   [复制链接]
发表于 2010-11-3 08:46:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一台长3210米,带宽1200mm,Q=1100t/h,V=3.15m/s ,角度为0度,功率为2×500KW,因为井下,中部没空间放驱动,驱动都放在靠近头部可以吗?
发表于 2010-11-3 13:44:21 |Error| 显示全部楼层
正常的不都放头部么?
 楼主| 发表于 2010-11-3 16:46:34 |Error| 显示全部楼层
太长了,放在头部怕不妥
发表于 2010-11-3 18:38:22 |Error| 显示全部楼层
可以啊,但是要考虑头部承载
发表于 2010-11-3 21:10:52 |Error| 显示全部楼层
我觉得可以的呀。
发表于 2010-11-3 21:52:01 |Error| 显示全部楼层
这么长的皮带机从来没见过呀?
发表于 2010-11-4 05:41:16 |Error| 显示全部楼层
我认为不能放在头部。因为,驱动可能存在动力不足的问题。
 楼主| 发表于 2010-11-4 14:01:11 |Error| 显示全部楼层
不知有那位高手做过类似设计?
 楼主| 发表于 2010-11-10 16:41:33 |Error| 显示全部楼层
有那位给点建议,谢谢
发表于 2010-11-10 17:15:07 |Error| 显示全部楼层
水平的,应该可以。如果怕动力不足,可以适当增加功率,也可以考虑在尾部也安装一驱动(鄙人愚见)
发表于 2010-11-10 20:37:44 |Error| 显示全部楼层
还望高手不吝赐教,期待中
发表于 2010-11-11 10:29:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-11 10:53:18 |Error| 显示全部楼层
可以考虑使用双驱动。
发表于 2010-11-11 11:02:00 |Error| 显示全部楼层
可以将驱动放在中部,驱动支架固定顶部。
发表于 2010-11-16 14:02:57 |Error| 显示全部楼层
主要考虑的问题是胶带张力,如果降驱动都放置在头部,你得胶带张力会很大,这样的你的胶带就得选高规格的,由于皮带机较长成本就会大幅度的增加,如果分散驱动,胶带张力会减小许多。
GMT+8, 2026-10-31 08:31 , Processed in 0.264993 second(s), 29 queries .
