查看: 3587|回复: 19
[求助] 球磨机起动不了
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-3 07:54:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-3 10:19:07 |Error| 显示全部楼层
现在都不用频敏电阻启动了,电机电压都在6000V以上,加安水阻柜启动,电机都选用绕线式,增大启动扭矩。见你的电机配置额定电流估计是570A左右,加频敏电阻重载启动时窑按3-5倍电流计算,就是说你的启动电流极高,无法启动电机。如果你不想改动启动方式就必须增大变压器容量,估计是能够启动的。但我建议选择水阻柜启动方式其启动电流只有2倍以下,一般就在1.3倍左右。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lqq0928 + 3 不错的方法
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:23:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-3 12:11:11 |Error| 显示全部楼层
起动时间35-45秒,
发表于 2010-11-6 22:08:31 |Error| 显示全部楼层
先把一仓的钢球倒出2-5T来,启动磨机后,再把倒出的钢球从磨头方便的地方加入一仓。边加边注意主机电流不能超过额定电流。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lqq0928 + 3 引用了,谢谢
发表于 2010-11-7 14:57:51 |Error| 显示全部楼层
楼上不失为一种好方法
发表于 2010-11-10 11:19:19 |Error| 显示全部楼层
算一下启动电流,研磨体分多次少加,观察。不要超过极限值。另可加进项机
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lqq0928 + 1 已投有电容柜
发表于 2010-11-10 12:55:55 |Error| 显示全部楼层
回复 5# wangjifu ! p$ I' R! a6 ~+ ^6 k
方法不错,很实用。
发表于 2010-11-10 15:43:57 |Error| 显示全部楼层
根据该情况请,进行减球处理,根据你的描述装球量应少于18T。(考虑到生产中的非正常启动)。先把磨机转起来,然后改进你的启动方式。
  ]/ z/ o6 s# {2 m4 i: [属于本人的个人意见。
发表于 2010-11-26 15:56:55 |Error| 显示全部楼层
提高电压容量,加进相机,水阻柜——主流启动方式
发表于 2010-11-27 13:15:50 |Error| 显示全部楼层
有参考价值.TANKS
发表于 2010-12-1 08:33:01 |Error| 显示全部楼层
液体变阻器启动
 楼主| 发表于 2010-12-5 11:11:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 16:35:10 |Error| 显示全部楼层
我曾经遇到过低电压启动困难的问题,后来把抽头调整了启动就比较顺利
 楼主| 发表于 2010-12-23 07:46:43 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 22:14 , Processed in 0.277110 second(s), 27 queries .
