查看: 1182|回复: 12
[求助] 设计问题
发表于 2010-11-2 16:58:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友好。现有一切甘蔗机,如下图所示。1、轴套盘 2、转鼓 3、轴。 轴是通过联轴器直接和电机相连,速度750转/分。轴套盘和轴通过键连接,轴套盘和转鼓通过圆圈标示的螺钉连接。上面是切甘蔗的刀片,现有疑问是如何校核螺钉的强度。这种设计是否可行?
发表于 2010-11-3 21:14:28 |Error| 显示全部楼层
这种结构不稳定,轴向容易移动。建议在轴套盘和转鼓的端面加环形连接板,不是整个环形的,而是分成几份,中间留出一定的空,在空的地方加键来传递扭矩,当然如果为了省事儿也可以用螺钉代替键。
 楼主| 发表于 2010-11-4 11:05:11 |Error| 显示全部楼层
楼上的飞雪朋友你好,感谢你的建议,不过这种结构估计稳定性太差,可能要该结构,因为受力不行。有机会多多交流。
发表于 2010-11-4 13:31:36 |Error| 显示全部楼层
不错。。。
发表于 2010-11-5 08:47:38 |Error| 显示全部楼层
肯定不行,,,//
发表于 2010-11-5 13:48:56 |Error| 显示全部楼层
很不稳定!
发表于 2010-11-5 14:00:34 |Error| 显示全部楼层
可利用机构扭转的扭矩所产生的剪应力进行剪切强度的计算就可校核螺钉的强度.
发表于 2010-11-5 14:40:12 |Error| 显示全部楼层
看着有点悬啊
发表于 2010-11-5 18:04:34 |Error| 显示全部楼层
螺钉连接传递扭矩,肯定不行,螺钉主要起紧固作用,不可传递扭矩,时间长了,螺纹要受损,对后期维修极不利,应当改用键传递。
发表于 2010-11-8 17:01:24 |Error| 显示全部楼层
骑缝螺钉应该只能起到限位作用 用来传递扭矩有点悬吧
发表于 2010-11-8 17:09:07 |Error| 显示全部楼层
螺钉连接传递扭矩,螺钉主要起紧固作用,不可传递扭矩,时间长了,螺纹要受损,对后期维修极不利,应当改用键传递。
发表于 2010-11-8 17:39:20 |Error| 显示全部楼层
切甘蔗用不了很大的力。力矩不会很大。这种结构不是不可行。通过计算(按7楼的方法),螺栓直径和数量适当大点。
发表于 2010-11-8 18:06:46 |Error| 显示全部楼层
建议不用,要是有点轴向的窜动,到时候牙会坏的,对维护不利。。。
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.284372 second(s), 30 queries .
