楼主: 110110asd
[求助] 如何选用热电偶?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-5 21:59:25 |Error| 显示全部楼层
看看分度号  和温度显示仪一样吗
发表于 2011-9-1 17:28:54 |Error| 显示全部楼层
根据使用温度仪,控制精度,反应快慢有无要求,再选择类型
发表于 2012-7-19 11:08:35 |Error| 显示全部楼层
[常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
发表于 2012-8-4 21:01:41 |Error| 显示全部楼层
在进行热电偶的选型时,要注意热电偶的使用环境、测量范围、测量精度、灵敏度和响应速度之外,还要注意热电偶保护套管的结构、材料、耐压强度及保护套管的插入深度等。对于精度要求较高,响应速度和灵敏度要求较高的工艺测量点,必须选用较贵重的S型热电偶;对于温度较高,响应速度和灵敏度要求不很高的工艺测量点,选用B型热电偶:一般的工艺参数测量,我们选用经济实用的K型或E型热电偶
GMT+8, 2026-11-2 18:01 , Processed in 0.161072 second(s), 15 queries .
