查看: 937|回复: 2
[讨论] YLG型园环链给料机介绍
发表于 2010-10-30 15:03:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由平顶山洗煤院设计并推广的LG系列给料机以给料均匀、可变频调节给料量而更新替代了K系列给料机,获得了普遍应用。根据和平顶山选煤设计院签定的生产洗选设备技术合作协议,我厂先后产了LG-23E、LG-26、LG-35B给料机主机或配件。
根据产品使用情况及用户反馈意见,我厂和平顶山选煤院协商后,对LG给料机进行了较大改进,改进后的给料机型号为YLG(Y-园环链)。主要改进及改进后性能特点如下:
1.  园环链与板式链比较
1.1 原45#钢链板σb=600N/mm2  σs=355N/mm2,使用中易变形,
造成链条受力不均,导致断裂,及更换时必须链条同时更换。销孔的磨损也可降低链板强度。
而18×64高强度园环链σb≥630N/mm2,且通过制造过程中的
淬火、回火及二次拉伸(冷作硬化)σs不低于500N/mm2,且由于规模生产,性能稳定可靠,使用寿命远高于45#板链。
1.2 刮板比较
板式链采用45# σ=10,90×50 刮板悬臂式焊接于链板上,使用
中易弯不耐磨损。
    而刮板链采用轧制刮板钢24M2K刮板,HRC45、截面积,65×34拉弯能力远大于45#刮板,且受力合理耐磨损。
1.3 园环链结构简单,总体强度高而板式链组成件多,薄弱环节多。且由于链板σs低、变形大,一条板链断裂必须所有链条同时更换。而园环链各件可单独更换,且由于σs≥500N/mm2不易变形。即使出现链条断裂也可单独更换。
1.4 园环链、刮板、连接环使用普遍,供货方便,成本低。大大地方便用户维护及更换。
2.  主、被动轮位置调换后,使链条受力更合理。即同样负载下链条最大拉力至少降低20%以上,运行中承受高拉力环数至少比原来减少了50%以上。从而大大提高了链条的使用寿命。
3.  中板采用原优质耐磨钢板或增加铸石铺垫;下链道铺设耐磨钢板,均可大大提高料槽的使用寿命,减少维修率。
4.        增加了机械无级调速,也可采用原变频调速,方便用户选用。
5.        溜槽可根据用户要求倾斜6—12度,更方便用水冲洗运料。
上述改进是在成功技术基础上,运用成熟技术而进行的,故具有高可靠性。我厂设计的YLG—23/5.5 (长1.6m)及YLG—13/7.5 (长6.2m)均采用上述改进,我厂和用户一致认为改进后的YLG给料机在原LG基础上将大大提高可靠性和使用寿命,更便于使用维护。
代替K4给料机可采用YLG—13/7.5 。运量达800t/h。
发表于 2010-10-30 15:06:04 |Error| 显示全部楼层
有图么,发个来看看!!
发表于 2013-8-12 16:06:46 |Error| 显示全部楼层
是呀!!只有文字看不明白!!
GMT+8, 2026-10-30 00:03 , Processed in 0.224164 second(s), 22 queries .
