查看: 18545|回复: 9
[讨论] 画图中放大比例怎么样让尺寸不变
发表于 2010-10-30 08:26:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手画图中放大比例怎么样让尺寸不变
发表于 2010-10-30 08:49:24 |Error| 显示全部楼层
手动修改尺寸后,放大就不会变了
发表于 2010-10-30 08:50:22 |Error| 显示全部楼层
修改标注全局的比例即可
发表于 2010-10-31 17:32:13 |Error| 显示全部楼层
可以单独创建一个标注样式,把标注的比例缩小,倍数和你放大图形的倍数相同,在画图的时候,放大的图形用单独创建的那个标注样式即可,其他的还用原先的标注样式,就是麻烦点,但是管理起来方便!
发表于 2010-10-31 20:19:06 |Error| 显示全部楼层
假如你放大2倍,那么在标注设置里面的比例调整一下就可以了。也就是三楼说的,这种方法是最好的,当然了只是局部改动的话还是手动修改,要不尺寸就乱了
发表于 2010-11-1 10:54:55 |Error| 显示全部楼层
1、如果是整幅图都要缩放、并且标注尺寸没有变化的话
把图片中的比例因子修改下就行了,图纸放大n倍,此处比例因子就是1/n。
2、如果只是一部分的话,手动修改是最好的选择
发表于 2010-11-1 10:57:59 |Error| 显示全部楼层
布局出图,关联标注
发表于 2010-11-1 15:53:24 |Error| 显示全部楼层
学习了,正好需要呢
发表于 2010-11-1 16:31:00 |Error| 显示全部楼层
楼主多多交流,马上就可以上一个台阶了哦
发表于 2010-11-1 20:12:15 |Error| 显示全部楼层
你放大后在标注样式的主单位下面有比例因子,你如果放大了两倍,把比例因子改成0.5,标注的尺寸大小就不变了
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.321778 second(s), 32 queries .
